Плазма Samsung PDP PS50B551T3W. отключается через 5 мин.
freid
Сообщение #1 от 28/11/2019 20:40 цитата
Samsung PS50B551T3WQUA ver_BA03
MAIN: Saturn4_550_pdp bn41-01296a
PSU: P0850A BN44-00274B LJ44-00172B;
Y-MAIN: LJ41-06153A;
Y-BUFER: LJ41-06154A;
X-MAIN: LJ41-06152A;
PANEL: S50FH-YB03
Поступил в ремонт PS50B551T3W с диагнозом, не включается, БП восстановил, ап-ат заработал, но не принимал каналы, экран темный, входа работают, пробовал по AV. Не работает IC2005 78M09. Заменил кренку IC2005 78M09 .. после нее стоит IC5003 1117 на выходе 5в. Подставил тюнер, пошла настройка, запомнилось все, но ... на 5 мин. Сильно греется кренка IC2005 78M09. Эти с IC5003 1117 подаются на тюнер, Велтренд и ІС9001 (на ней .. ABC NDQ), дальше проследить нет возможности, схемы не нашел! IC5003 1117 подымал .. ес-но не греется, тюн отключал - греется ... а куда ещё идет нагрузка ... не могу проследить, керамику возле тюнера и кренок проверил подстановкой, не помогло ... может кто сталкивался или есть схемка майна .. ваще бомба будет! Прошу помощи в решениии проблемки. С БП - 5,3в., 15в., 56, 210в выходят, пульсации нет. Картинка прекрасная, звук нормальный ... но на 5 - 7 мин..
нашел подобную темку .. но вопрос так и не решился, фигня какая то ... http://monitor.espec.ws/section31/topic296169.html
freid
Сообщение #2 от 29/11/2019 00:05 цитата
.. выпаял тюнер .. перестала кренка греться .. странно как то, при прежнем тюнере тоже грелась кренка. а по входам работает нормально!!!
freid
Сообщение #3 от 29/11/2019 02:28 цитата
подбросил аналог .. bn40-0154a .. так же отработал 5 мин и 9в начало уменьшаться, и начал отключаться майн! просмотрел тюнера изнутри, ясно видно, что 9в не используется, но используется 5в, преобразованное через 1117 - она не греется! ее так же менял ... .
freid
Сообщение #4 от 29/11/2019 03:17 цитата
.. вместо LM7809 установил DC-DC, пока работает .. 30мин, но температура проца 60С и кренки на 5в ... бум гонять, посмотрим. Но что может так потреблять ток ... . недовольство, огорчение Нашел в нете несколько подобных тем .. с подобной проблемой, решение, почему то одно, замена майна! ... недовольство, огорчение замешательство
freid
Сообщение #5 от 01/12/2019 22:42 цитата
Ап-ат отработал 2 дня по 5 и 9 часов .. полет нормальный! Замена тюнера и восстановление цепей, вокруг тюнера, решила все проблемы, но тепловой режим деталей, бомба .. до 60С. Поставлю тепло проводящую прокладку ... и выдам. Конечно, раньше это надо было делать ... но .. может и стояла, но ко мне ап-ат поступил .. майн отдельно, телик отдельно ... .
