Автор | Сообщение |
lakki
LCD-панель CY-HF400CSLV5V
Блок питания (PSU) BN44-00622B
MainBoard BN41-01958A
Друзья, проблема такого характера. Все как обычно принесли аппарат нет подсветки включил, светится только низ. Разобрал, стоят линейки Lumens D2GE-400SCA-R3, по протоптанному пути заказал сразу комплект.
Пока ждал, поломал старые линейки, почти на каждой линейке по 1-2, дохлых светодиода, сомнений не возникало. После прибытия нового комплекта, установил, подсветка не работает, а именно: Сверху 1 яркая следующие 2-3 более тускло, 4-5 молчат, 6-7 загораются позже сек. 3-5 но моргают примерно 25 Гц.
Далее насторожило то что могли вылететь драйверы SLC2013, заменил, проблема осталась.
Начал грешить на сами линейки, и из оставшихся собрал пару что бы подкинуть в каждый канал VF1 VF2 VF3 VF4 , но результата ноль ничего не меняется если ставлю туда старую то она точно так же себя ведет.
Наигравшись, случайно переключив режимы выяснил, что подсветка не регулируется, но стоит перевести телевизор в 3D режим как все становится нормально, изображение хорошее и подсветка светит вся, и регулируется яркость.А при переходе обратно все как в начале.
Решил подкинуть сигналы BLU on\off + OD on\off стало чуть лучше, точнее ни хрена не лучше.
Глянул осцилом 4 сигнала EPWM что идут с майна, в режимах отличаются.
Друзья не могу, победить помогите кто чем может....
BN44-00622B.pdf 408.5 КБ Скачано: 362 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lakki, шлейф с БП на подсветку не перевернул случайно? |
iv-9
С откинутым майном равномерно светятся? |
lakki
Нет шлейф не перевернул, потому что майн откинул, светятся все полоски в полную яркость, равномерно( не знал про этот способ). На резистор BOND (VR9001) откликается нормально.
Значит что, проблема сигналами EPWM что идут с майна?
Или как раз вся проблема тут....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2019 21:24
А еще, сигналы BLU on\off + OD on\off, по логике приходят правильные, что то появляется что то пропадает при переключении режимов, потому что пробовал без них, и с ними, и подкидывал ( получается BLU on\off тянем к +5V а OD on\off к земле), 3D режим всегда активируется, но зажечь подсветку как с откинутым майном у меня не получилось.
Screenshot_2.jpg 139.71 КБ Скачано: 333 раз(а)
iv-9
Я бы для начала чистую EEPROM попробовал, для проверки. Родную сохрани. |
qazedcwsx
BN94-???? какой? Или фото можно увидеть? Суть в том, что BN41-01958 может быть под одну линию DIM или 4 DIM. Ваш блок питания BN44-00622B работает с майн где 4 линии DIM. А если коротко - на майн слева от разъема питания в прямоугольнике "М" должно стоять 4 дросселя из 8. Если же только 1 из 8, то значит до Вас поставили НЕСОВМЕСТИМЫЙ с этим блоком питания майн. Это как один из вариантов неисправности. В 3D вроде подсветка на максимуме, вот и работает. Проверьте майн тот ли... |
iv-9
Можно использовать один DIM из четырех или один кинуть на четыре? |
lakki
Подмены вроде как и быть не должно.
Screenshot_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
310.63 КБ |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
Screenshot_1.jpg 136.46 КБ Скачано: 179 раз(а)
iv-9
qazedcwsx
ок. согласен, что майн соответствует. блок питания нельзя тоже сбрасывать со счетов. свечение без майн, еще не означает что БП 100%-но исправен. предисторию поломки выясняли? клиенты врут безбожно (как будто это что-то изменит в ремонте). |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
lakki, в посте №5 хорошее предложение ,,подкинуть новую EEPROM,, и уже глядеть дальше. |
lakki
А схема есть на майн?
У меня получается не приходит сигнал с майна, 6-14 сигнала нет( этот канал и не светится совсем, как на входе так и на выходе, самый яркий 8-12 там и сигнал нормальный, прямоугольник, 2-18 тусклее, но и длительность импульса в 2 раза меньше. описал как мог, вобщем, по спадающей идут.
Но если подкинуть с самого яркого на не работающий начинает светить, так же ярко как и рабочий канал.
Буфер 74LC244 LCX244 которая выше на фото мелькает.
На осцил-е самый яркий канал
ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 00:08
Ладно, у кого есть eeprom, попробую сейчас слить старый посмотрю кто там....
Screenshot_5.jpg 93.22 КБ Скачано: 171 раз(а)
iv-9
Для проверки достаточно чистой EEPROM. Свою сохрани. |
lakki
Достал SPI стер-записал, достал eeprom считал, стер поставил, не работает, подсветки так и неть.....
чистой 24С256 у меня нет, но и эта прекрасно читается и стирается, даже после стирания включался дольше, видимо заполнялся eeprom. |
iv-9
Хз, возможно, в сервисном режиме есть какие-то опции по количеству каналов DIM. Или прошивку EEPROM конкретно с ТВ с такими блоками. Хотя обычно при глюках EEPROM достаточно было проверки чистой. Какой партномер у майна? (BN94-xxx, обычно бумажная наклейка на тюнере или самом майне)
https://monitor.net.ru/forum/threads/544742/ - есть какой-то дамп, рабочий ли. |
lakki
Собрал аппарат в кучу, вобщем после очистки eeprom, слетели все настройки, в том числе и региональные пропал русский язык, и криво работает смартхаб.
Родную eeprom зашивать не стал, залил сразу ту что по ссылке, настройки восстановились но подсветки по прежнему нет.
Все те же проблемы, в 3D все линейки горят яркость регулируется а в 2D все так же.
Самое интересное, почему в 3D PWM сигналы нормальные, а в 2D кривые и один вообще отсутствует.
Клиент как всегда ничего толком не говорит, работало-сломалось никому не отдавал.
На майне наклейки нет, там где она обычно бывает есть только QR код, на всякий чекнул его сканером выдал 10.140121205521
И опять, я писал про отсутствующий PWM сигнал с майна, при переходе в 3D он появляется, а если регулировать яркость то скважность меняется на всех.
Что же получается майн того.... исдох? |
qazedcwsx
iv-9
lakki
Какое то странное у меня предположение, может все таки в него что то влили да не то, потому как в меню он определяется как на фото а на панели сзади написано совсем другое.... ох букафки эти....
Много чему даунгрейд делал, не думал что докачусь до телика...
Попробовал с флешки подхватить обновление, не получается у меня уже стоит последняя версия ПО
Тут выше на форуме ссыль на дампы, пролил SPI + EPROM все та же картина, я начинаю немного сходить сума...
Не получается догрузить фото, позже подгружу.
платы, наклейки нет.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
351.62 КБ |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
VITALIJUSSS
4 канала упр. подсветкой в етом TV идут с T-CON. |
