Автор | Сообщение |
sangre
Model: UE40D5000PW
Chassis: CK04
Panel: LD400BGC-C2 DD01
T-CON: V460HJ1-C01 CMO
PWM LED driver: SLC3011M
Power Supply (PSU): BN44-00473B
PWM Power: FA5591N (PFC), ICE3BR1765JZ (Standby), ICE1HS01G (PWM resonant)
MainBoard: BN41-01661B
Пришел с пробитым транзистором в PFC QP801S (MDF11N60), сгоревшим конденсатором CP812, предохранителем, а также RP813 RP812.
Подскажите пожалуйста номинал резюка на фото, PR812.
jJLcyvS1kA4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
401.52 КБ |
Просмотрено: |
1019 раз(а) |
jOtzYeSrDDk.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
262.14 КБ |
Просмотрено: |
546 раз(а) |
ПАХА3
По схеме два резистора параллельно 1 Ом и 0.06 Ом |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sangre, ставь 0R потому как он работает как предохранитель. Но он сгорел не просто так! Ищи причину дальше. И тему оформи как положено. |
sangre
спасибо. Причину нашел, вот с резистром не мог разобраться. |
sangre
не доделал. Подскажите пожалуйста. Пробитый транз MDF11N60 (QP801) заменил на мощнее MDF11N65B. Рядом с ним стоял керамический конденсатор R151 1KV(CP812), 151пФ. Под рукой только R222 1KV, по описанию 2000пФ. Замена не корректна верно? Извините за ламерский вопрос |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sangre писал: | керамический конденсатор R151 1KV(CP812), 151пФ.
R222 1KV, по описанию 2000пФ. | R151 - 150 пФ
R222 - 2200 пФ - почти в 15 раз больше. |
Docktor
Tipelo
Docktor, Вы правы но при условии,если нет мозгов! |
sangre
не работает PFC, на кондере всего 319В. Нашел прогоревший резистор в обвязке ICP801. Не видно маркировки, 4***, позиционный номер RP809. |
sangre
47 Ом. Заменил его.
На шимке FA5591 (ICP801) на vcc напряжение прыгает от 0В до 4.2В. Напряжение идет от транзистора QS801 (надпись на корпусе YC 141), на коллекторе напряжение тоже прыгает от 0В до 5.5В.
Сейчас светодиод дежурки моргает 2 раза по 5 циклов. Дежурные A5V стабильно 5В. B13V, B5V не поднимаются. |
sangre
Проблема решена заменой майна, БП и т-кона и не парюсь. Шутка.
Вся проблема была в шимке FA5591, между OUT и GND короткое. Всем спасибо за помощь! Телек чувствует себя хорошо. |
