Автор | Сообщение |
Mixail0808
Интересную вещь заметил, телевизор работает допустим целый день как положено, всё нормально. Я его отключаю и потом через часа 2 3 происходит странное, щелкает реле, индикатор не моргает, просто горит, загорается экран, но никакую информацию не показывает, только темные пятна, красные, шумы вообщем безобразие на экране. Так секунд 6 7 и отключается, реле щелкает, при этом индикатор также не моргает, просто горит. Получается, что просто происходит поджиг панели, без участия майна, но как тогда происходит включение?, даже не включение, а просто поджиг панели получается? |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | Получается, что просто происходит поджиг панели, без участия майна |
Mixail0808, не гони чепухи. А откуда ты думаешь приходит команда на включение? |
Mixail0808
Вот именно, что с майна! Попробую видео заснять. При включении как положено с пульта или локалки происходит отмаргивание светодиода 6 раз. В данной же ситуации светодиод не моргает, просто горит. Реле щёлкнуть, появилось свечение панели с разными пятнами сек 10, потом погасло и через секунд 10 реле отщелкивает. Если поймаю момент зафиксирую на видео. Происходит это ночью, возможно в одно и тоже время. |
Mixail0808
Вообщем плохо получилось, но записал видео. https://youtu.be/2PHAluzbF9g
Происходит это каждые два часа: щелкает реле, светодиод не моргает(как должно быть при нормальном включении 6 раз), тут же зажигается панель с красно черными пятнами, через 6 секунд тухнет, через 30-40 секунд отщелкивает реле. Вот такая непонятная ерунда! |
Nik_Al
Старый таёжник
Mixail0808 писал: | Вообщем плохо получилось, но записал видео. https://youtu.be/2PHAluzbF9g
А чё гадать то? Проследи откуда идёт сигнал управления реле, откинь его на время, и посмотри, будет ли телевизор жить своей жизнью?
Можно ещё конкретней - сигнал Power_on с майна откинуть. Тогда узнаешь .. майн это чудит или лоджик.
Возможно гуляет напряжение на каком нибудь стабе в режиме дежурки, в результате чего происходит ложное срабатывание команды Power в процессоре. |
Mixail0808
Power on откинул, включение пропало, подкинул обратно, через 2 часа сработало реле, лоджик заморгал, сустейны зажужжали, зажглась панель ну вообщем то же самое. Буду смотреть Майн, стабилизаторы, напряжения. Интересно почему ровно каждые два часа это недовключение происходит?! |
Nik_Al
Старый таёжник
Mixail0808 писал: | Power on откинул, включение пропало, подкинул обратно, через 2 часа сработало реле, лоджик заморгал, |
В каком месте разорвал Power on? Между майн и лоджиком?
Если ДА, то причина 100% в майне.
Цитата: | Интересно почему ровно каждые два часа это недовключение происходит? |
Случай конечно интересный. Неужели так строго через два часа?
Там нет такого таймера. Или время засекал? |
Mixail0808
Nik_Al, Между майном и блоком питания. Время засекаю. Если я правильно понял, сигнал приходит прямо из процессора!?, на Майне больше ничего нет. Блок питания буду смотреть, скорее всего что-то там. |
tutu7
Был аппарат с похожей проблемой,но не самец,а лыжа и включался с дежурки в полноценный рабочий режим через 4 часа.В пользовательском меню в настройках ничего похожего не нашел ,а вылечил путем проб и ошибок в сервисе . |
Mixail0808
tutu7, Подскажите, что в сервисном поправить, на какие пункты обратить внимание? |
Mixail0808
Nik_Al, tutu7, Рассказываю. Перепахал дежурку, всю обвязку pic16f882 и всё, что завязано с сигналом ps-on. Ничего не нашёл. Зашёл в меню, обновление по. В пункте обновление в режиме ожидания было выставлено 2 часа. Перевёл в выкл. Сейчас жду, но думаю в этом вся причина! |
Mixail0808
Всё отлично. Больше не включается. Спасибо тем, кто принимал участие. Решено. |
tutu7
Но я у себя в ТВ такого пункта не заметил(может он там тоже был,незнаю).Вообще если выразится грубо-ты гланды удалил классически,а я через анус. |
Mixail0808
tutu7, Главное, что пациент жив и здоров!😁 |
