Автор | Сообщение |
Shutdown
В обрыве резистор R212 (820) так же не звонится никак резистор с маркировкой 12B что за номинал такой хз. |
lenin
Shutdown, Код12=130 Ом *на множитель B=10 ( маркировка 12B=1, 3 Ком.) |
Shutdown
Восстановил все дорожки и все резисторы кроме 12B ну не знаю я где такой взять могу поставить только 122. Изо никак не поменялось но если коснуться резистора 12B то изо становится нормальным. |
iv-9
На будущее
.rar 500.8 КБ Скачано: 151 раз(а)
Shutdown
запаял 13к и ничего не поменялось.
где там что замерять несколько часов инфу ищу пустота даже фото таких планок нет в интернете. На кондерах что были пробиты +16в и +8в возле каждого шлейфа к стеклу 3.3в тоже есть.
Подключил только левую планку полэкрана показывает идеально без искажений. Подключил только правую (ту что восстанавливал) пол экрана полосы. Т.е проблема только в правой? |
Borek
Shutdown,
У тебя со зрением как? Тебе дважды указали номинал! |
Nik_Al
Старый таёжник
Shutdown писал: |
Именно так! Ищи обрыв. Меняй все подозрительные резисторы у которых есть следы окисления. При прозвонке они могут показывать как исправные, но при этом у них может отсутствовать контакт с дорогами на плате.
было дело, сам попадался на этом.
И переходные отверстия со следами окислов тоже желательно продублировать, в ставить туда тоненький провод и пропаять. С обеих сторон. |
Shutdown
перепутал. 1.3к запаял. маркировка 1301 |
Nik_Al
Старый таёжник
Borek писал: | Shutdown,
Всё правильно Боря. Он запаял 1,3 к Просто написал неправильно, без знаков препинания.
Маркировки 13К не существует в природе.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 03:31
Shutdown, опередил. |
Shutdown
Нашел 1 гнилое проходное отверстие восстановил. Правая планка так же полосит но теперь полосы четкие на черном фоне (до этого были на белом) с 2 планками изо полностью чистое. Но блин осталось остаточное изображение (но не как раньше а быстро проходит как будто отклик матрицы медленный)
вопрос 1: это так и должно быть что 1 (правая) палка полосит? или я что то еще пропустил?
вопрос 2: остаточное изо это такая матрица может?
IMG_20191226_035130.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
280.61 КБ |
Просмотрено: |
105 раз(а) |
Shutdown
На этой панели планки по отдельности не работают.
Решено наверно.. |
laskaman
Цитата: | Но почему тогда изо полностью искажено а не только правая сторона? |
Потому, что LG на матрицах не все сигналы автономны для обоих половин. Какая-то часть имеется только на одной планке и синхронизируется транзитом в стекле, через дешифраторы.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:28
Shutdown писал: | Нашел 1 гнилое проходное отверстие восстановил. Правая планка так же полосит но теперь полосы четкие на черном фоне (до этого были на белом) с 2 планками изо полностью чистое. Но блин осталось остаточное изображение (но не как раньше а быстро проходит как будто отклик матрицы медленный)
вопрос 2: остаточное изо это такая матрица может? |
Остаточное изо недавно поборол на 32ln541 если не изменяет память, Был в обрыве CLK на первом справа дешифраторе. Стоит проверить этот сигнал в месте соединения со шлейфом ближе к центру на больной планке. |
Shutdown
повреждений на первых дешифраторах не было там чисто как с завода. Загажено (не залито, а закакано таракашками) было только возле 2-го на правой планке. Там и заменил все элементы и восстановил все дорожки.
После прогона в течении 2 часов остаточное изо ушло хз как это связано но наверно изза того тв включался с неисправными планками. |
