LG 43UJ752V как запустить подсветку типа автонома
Mirrad
Сообщение #1 от 27/12/2019 16:05 цитата
Имеется данный телик с разбитой матрицой. матрица безтиконная UHD. клиент попросил что то придумать. имеется матрица с тиконом 43д от 43LJ594V. От этого телика перекочевали матрица и майн и тикон. с Бп подружил. все работает кроме подсветки.
БП (EAX67262601) идет с цыфровым драйвером lgp06b на 6 каналов. управление драйвером контакты V-SYNG, SIN, PWR-DRV, PWR-DIM1, PWR-DIM2.
На новом майне (EAX67129603) управление подсветкой только аналог, то есть, DRV-ON, PWR-DIM.
сигнал DRV-ON с майна подружил с сигналом БП PWR-DRV. сигналы PWR-DIM1, PWR-DIM2 на бп пока в воздухе, поочереди подключал к сигналу PWR-DIM с майна. только изредка помаргивает подсветка. также отдельно подкидывал к SIN 3,3. тишина.
Вопрос, как заставить на этом БП что бы работала подсветка, имея с майна только аналоговое управление?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 27/12/2019 16:30 цитата
Скорее всего никак, проще поставить питальник от этой панели.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 16:50
Попробуй соединить сигналы PWR-DIM1, PWR-DIM2 на питальнике с тремя вольтами, а дальше уже ручками.
Mirrad
Сообщение #3 от 28/12/2019 03:01 цитата
вернул обратно родную мать, что бы принюхаться на каком контакте какая напруга.
В РР
V-SYNG 45-50мв видно общается,
SIN постоянно 3,3в,
PWR-DRV постоянно 3,2в,
PWR-DIM1постоянно 3,3в,
PWR-DIM2 постоянно 1,2в
SLCK 20-50мв, походу тоже общение. (кстати забыл про него в первом посте)
откинул в воздух V-SYNG,SLCK. повдсветка горит постоянно. PWR-DRV есть управление с майна. а на остальные SIN, PWR-DIM1, PWR-DIM2 собираю из трех лдошек на 3,3 сигналы. посмотрим
Mirrad
Сообщение #4 от 28/12/2019 07:29 цитата
и так решил задачу. с родным майном измерил все напруги, PWR-DIM1, PWR-DIM2 повесил в воздух, и что самое странное на голых проводах было 3,3 и 2,2в. также повесил V-SYNG и SLCK. при отключении SIN подсветка гасла. разобравшись что к чему, было решено подавать одновременно 3,3в на SIN и PWR-DRV. вместе в один контакт не поперло, на SIN подал постоянно 3,3в и потом на PWR-DRV тоже не поперло, просто помаргивает и все. задача было одновременно подать 3,3 на каждую. собрал схемку на оптопаре, полевике и двух лдо на 3,3в. контакт на майне BL-ON открывал оптопару, тот далее открывал полевик запитанный на 5,0в, а с полевика две лдошки подавали 3,3в на SIN и PWR-DRV. тем самым все на ура запустилось.
спасибо за внимание. вопрос решен
