LED MYSTERY MTV-4031TL2 перебирает цвета
rafaels
Сообщение #1 от 10/01/2020 21:29 цитата
MYSTERY MTV-4031TL2
Материнка MS308C0-ZC01-01
Проц под радиатором
SPI флэш 25L6406
Блок пит TV3902-ZC02-01(D
Панель LSC400HN02
Была неисправна подсветка. После замены неисправных светодиодов подсветка заработала. Но телек вошел в тестовый режим. Стал перебирать цвета белый, синий, красный, зеленый. Мужики, подскажите как из него выйти. В мониторах обычно входишь в инженерный режим, отключаешь "бридж" и все работает. Как здесь это сделать не знаю.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 10/01/2020 22:28 цитата
Как-то помогала прошивка SPI. Не всегда.
rafaels
Сообщение #3 от 10/01/2020 22:30 цитата
На данный состав случайно нет? Найти никак не могу.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 10/01/2020 23:09 цитата
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_4031lt2_shassi_main_board_ms308c0_zc01_01/245-1-0-39024
или
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/jvc/jvc_lt_40m445_shassi_main_board_ms308c0_zc01_01/253-1-0-79995
rafaels
Сообщение #5 от 10/01/2020 23:19 цитата
Спасибо, попробую. Потом отпишусь.
rafaels
Сообщение #6 от 11/01/2020 16:27 цитата
Попробовал обе прошивки, при нажатии кнопки вкл выходит из дежурки, долго думает, а потом опять в дежурку уходит, изображения и подсветки при этом нет. Прошивал правда не 25l6406e, а 25q64bv. С родной памяти прошивку не сливал и ее же в родную память не заливал.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 11/01/2020 22:31 цитата
Это шасси критично к производителю SPI.
rafaels
Сообщение #8 от 11/01/2020 22:45 цитата
Придется искать микросхему KH25l6406E. Только боюсь у нас может не оказаться такой.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 12/01/2020 04:33 цитата
Попробуй GD25Q64. И что мешает с родной слить бэкап и записать ее другим дампом?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #10 от 13/01/2020 22:37 цитата
Насколько я понял в борьбе с аналогичной проблемой ТВ Телефункен, то так называемый "сервисный режим" - это полное отсутствие каких-либо сигналов на видеопроцессор. То есть "на пальцах" - питание "тикона" есть, а разъем LVDS снят. Так как в этих "мистери" стоит моноблок, то отдельного тикона нет. В моем случае оказался битый сам процессор, то есть горелые дорожки около него. Он запускал материнку, включал подсветку, но не давал никакого изображения. Сменил материнку в сборе.
