Автор | Сообщение |
litam
alek50685, залей родную прошивку, сделай сброс в сервисе, -- и если будет негатив,-- поменяй тип LVDS,-- (MAP)---. |
alek50685
залил родную прошивку, сброс сделал, показывает синим, фото приложил выше |
litam
alek50685, какую нахрен родную прошивку ты залил,-- у тебя изо на фото вверх ногами,-- глаза разуй. |
alek50685
это я сам перевернул в сервисе что б удобней было |
litam
То негатив,- то синий,- то серобуромалиновый,---- ищи где накосорезил. |
alek50685
так сброс всего делал и в сервисе и самого тв |
litam
alek50685, ищи прошивку нормальную,-- под эту панель. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, флэш замени на новую! Может сама флэш косячит. Было похожее, но не как у тебя! Флэш и читалась и шилась, но была неисправной. |
alek50685
litam
alek50685 писал: | залил свою прошивку флешь, включаю синим показывает теперь, |
До этого то нормальное было изо. |
alek50685
в общем поигрался с настройками цветов и контрастности, добился нормальной картинки, не так насыщено, сравниваю с кинескопным стоящим рядом, но так и должно быть, панель не так хороша, но смотреть думаю будет нормально, только вот меню было открыто пару часов, теперь проявляется на изо, но думаю пропадет, посмотрим
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:26
в общем подключил через другой источник, через скарт и снова синий, захожу в сервис, а там настройки на каждый вход отдельно
в итоге цвет был на нуле, синий был 200, красный стояло 0, выровнял, поставил все на 60 и картинка стала нормальной, непонятно только почему такие настройки по умолчанию стоят, когда сбрасываю настройки, значит и правда в прошивке эти данные для моей матрицы, или хрен знает... телик новый, не думаю что прошивку найду, придется собрать и регулировать, добиваться на каждый вход лучшего качества картинки, другого выхода пока не вижу
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:33
может есть у кого данный тв в ремонте, посмотрели бы настройки цветов, контрастности, яркости в сервисе, что б мне выставить как положено, а не на глаз |
litam
alek50685 писал: | значит и правда в прошивке эти данные для моей матрицы |
А ты думал где?----- в динамиках что-ли-----????????????? |
alek50685
litam, просто в разделе прошивки меня отправили в другой раздел, типа рабочая твоя прошивка |
litam
alek50685, рабочая,-------- не означает что все опции правильно выставлены------......... |
alek50685
