LED Hanseatic LC 32-260T не включается
Михаил Первый
Сообщение #1 от 12/01/2020 22:33 цитата
Состав: main- STi1012BUA, STV8317F, CAT6341C0, STV6402, TDA7491P, 24C08WP; БП- CM6807G (ШИМ), APM994/WK5KN, CM6900G; матрица- LTA320AB02.
Здравствуйте! Есть данный аппарат с проблемой- не вкл. Заменил во вторичке вспухшие кондеры (8 шт.) и в первичке один возле ШИМа (1*50, большой ESR), остальные- в допустимой норме, но БП не стартует, напруг никаких нет, мигает только светик на морде все время. Проверил весь БП подетально (в т.ч. все мелкие резики и транзики)- горелышей, оборвышей нет, КЗ тоже нет. Глянул бегло и майн по стабилизаторам- КЗ нет, но БП не стартует, нужна схема хотя-бы БП. Отсюда два вопроса: 1) можно ли БП без нагрузки стартануть; 2)что обычно тянут за собой вспухшие кондеры? Не судите строго- опыта в ремонте LCD практически нет (второй телик всего). В первом заменил кондеры и все заработало, а тут нужны пляски с бубном. недовольство, огорчение
  IMG_0102.rar  2.91 МБ  Скачано: 8 раз(а)
  IMG_0103.rar  2.52 МБ  Скачано: 6 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 12/01/2020 22:59 цитата
Михаил Первый, у тебя прибор есть?Или допустимый нормометр бяка
Сообщение #3 от 12/01/2020 23:17 цитата
1) можно ли БП без нагрузки стартануть-можно смех
2)что обычно тянут за собой вспухшие кондеры-всякое бывает вплоть до гибели транзистора с шимом
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 13/01/2020 00:45 цитата
Михаил Первый, если светик моргает,значит что-то не так,измеряй на разъёме,и дальше смотрим,что да как.
Михаил Первый
Сообщение #5 от 13/01/2020 00:47 цитата
А схема на мой БП (FEL-3237UN) не найдется? Или похожая? Чтобы запустить БП, я так понял, надо подать какую-то напругу на P/on?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 13/01/2020 00:55 цитата
Михаил Первый, здесь посмотри,думаю прояснит тебе ситуацию http://monitor.espec.ws/section9/printview61631p200.html
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 13/01/2020 08:16 цитата
на сетевом эл.лите сколько?
написали что напрг нет, но как тогда у вас индикатор на морде моргает улыбка
значит все таки поднимаются как минимум
foxter-x
Сообщение #8 от 13/01/2020 09:14 цитата
del
Михаил Первый
Сообщение #9 от 13/01/2020 15:53 цитата
На сетевом электролите ок. 307 В, но батарейка в тестере подсевшая. Замеряю еще другим тестером и сверю показания. Скачал даташит на ШИМ, посмотрю напруги на нем, но сейчас нет времени.
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 13/01/2020 16:05 цитата
на эл.лите возле ШИМ какое напряжение
подай на P/on 3.3в
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 13/01/2020 19:10 цитата
Фото бп в тему выложи. Можно с обеих сторон и желательно в высоком разрешении, а то на просторах только на майн имеется.
Что бы подать 3.3 на пон надо что бы они были. Судя по жалобе у человека нет старта именно дежурки. Надо отделить мух от котлет, но для начала плату бы увидеть
Михаил Первый
Сообщение #12 от 13/01/2020 19:48 цитата
Выложить фото БП хотел еще сразу, но загрузить никак не могу, даже с ПК. Произвел замеры на ШИМе: 1-земля; 2- поднимается в момент вкл.примерн до 6В и сразу падает до 3В; 3-нет, 4-ок.0.2В; 5-ок.2.1В; 6-1.5В; 7-в момент вкл.до 10В и больше, и падает до 0; 8-13.4В; 9,10- дергается в момент вкл.и падает до 0. Т.е. БП уходит в защиту?
  CM6807_ChampionMicroelectronic_2.pdf  213.12 КБ  Скачано: 11 раз(а)
foxter-x
Сообщение #13 от 13/01/2020 20:46 цитата
Primary писал:
Видимо потому, что название ТС не правильно списал. БП наверное FEL-3237VN. Здесь есть фото менее более качественное https://wallegro.ru/item/7908854601/Blok-pitaniya-DAEWOO-FELVN-A.html
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 21:48
Михаил Первый писал:
Фото выкладывай на любой файловый хостинг, а сюда ссылки.
Михаил Первый
Сообщение #14 от 13/01/2020 20:51 цитата
Получилось добавить фото в первом посте, запаковав прежде в .rar
Да, сделал ошибку в названии БП- непонятно, то ли U, то ли V.
foxter-x
Сообщение #15 от 13/01/2020 21:09 цитата
Михаил Первый, что на CQ4 или как его там, не очень видно, который к 8 ноге ШИМ идет?
Михаил Первый
Сообщение #16 от 14/01/2020 01:06 цитата
На той ноге, что идет к ШИМу есть 13.4В, на средней- прыгает 16-17В в такт со светиком и на крайней справа (на плате)- ок.14В стабильно.Вызванивается вроде как Б-К-Э в том порядке, как написал выше, но К-Э тоже звонится как переход ( может внутри еще диод?). Маркировки почти не видно (залито лаком), вроде 68W сбоку 85. Проверял также обе оптопары, не выпаивая. Кстати, кто-то меня когда-то спрашивал, как я это делаю: беру два стрелочных тестера и подключаю один к диоду, другой- к транзику, соблюдая полярность. Когда касаюсь к диоду, транзик открывается и стрелка отклоняется. Этот способ еще ни разу не подвел. Труднее TL431 проверить. Кстати, буквы после цифр имеют значение?
foxter-x
Сообщение #17 от 14/01/2020 09:13 цитата
Вот ну не вижу как у тебя там плата лежит голливудская улыбка . Если так трудно определить где б-к-э, то хотя бы фото со стрелочками приложи. А то если в порядке как написал выше, то получается, что база идет к ШИМ улыбка . И в даташите есть типовая схема включения, транзистор включен как у тебя.
Михаил Первый
Сообщение #18 от 14/01/2020 21:01 цитата
Да, ошибся, дело было ночью и хотелось спать. Транзик n-p-n, все как в даташите, т.е.база на стабике, эмитер на 8 н. ШИМ. улыбка Если указываю на плате справа-слева, то так, как на фото.
foxter-x
Сообщение #19 от 14/01/2020 21:31 цитата
Михаил Первый, попробуй заменить транзистор.
