LED Samsung UE40FH5007K - есть подсветка, нет изо
kapito
Сообщение #1 от 21/01/2020 15:16 цитата
PSU: BN44-00666A
Main: BN41-01795A
T-CON: BN41-01938
Panel: CY-DF400BGLV1V
Зашел данный девайс с проблемой - нет включения, все напряжения на мейне в норме, на тконе нашел КЗ на кондюке, уходящее под проц (чип посередине, BGA). Чип поднял - КЗ ушло.
Заказал новый ткон за 600р с али - пришел, проверил тот же кондюк - всё хорошо, кз нет, подключил - есть подсветка, телек реагирует на включение-выключение, но картинки нет. На всякий случай перебросил флешку со старого ткон - ничего не изменилось.
На ткон заходит 12В, но далее они никуда не расходятся, по точкам напруги нигде нет. Начал попеременно выдергивать два шлейфа от ткона к матрице - если подключить левую часть, то появляется белый фон на половине экрана, а на другой полоски, при этом на тконе появляются напряжения. Если подключить правую часть - коротко появляются небольшие полосы на одной четвертине экрана, а затем всё затухает. Напряжения на тконе отсутствуют.
Шлейфы местами менял, поведение аналогичное - проблема с правой стороны сохраняется.
Поднимал рамку, осматривал матрицу, шлейфы и платы - визуально всё хорошо, следов воды нет, конденсаторы не звенят.
Верен ли вывод, что проблема в матрице? И можно ли что-то сделать?
zuboka
zuboka
Сообщение #2 от 21/01/2020 16:16 цитата
Прозвонить распределительную планку на наличие КЗ(заниженного). Т-кон не подсунули бракованный?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 от 21/01/2020 23:16 цитата
Очень похоже на проблемы правой части матрицы.
kapito
Сообщение #4 от 22/01/2020 00:50 цитата
zuboka писал:
уже звонил, сейчас еще раз прошелся в режиме сопротивления - всё хорошо, либо по номиналам соответствует тем же элементам на левой планке. Единственное - на правой планке еще расположена еепромка и какой-то питающий ее элемент. До него доходит vdd 3.3 с ткон, на еепромку тоже питание приходит.
zuboka писал:
сейчас перекинул микруху LTF60B0 (которая была в кз изначально) с новой платы на старую - поведение один в один такое же. Либо прод прислал ткон с дохлой микрухой, либо матрас погиб.
bumbox1974 писал:
да вот к тому же склоняюсь.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 от 22/01/2020 11:48 цитата
Ох уж эти Самцы. У самого стоят 2 разных Самца с идеальными внешне матрицами. Не хочется верить, что они сдохли. Продолжаю сражаться...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 22/01/2020 12:50 цитата
kapito, скинь фото неисправности (изо матрици).
kapito
Сообщение #7 от 22/01/2020 16:27 цитата
уже собрал. Полностью подключенный - просто подсветка. Один шлейф - цветные полосы на половину экрана, другой шлейф - цветные полосы на четверть экрана и пропадают почти сразу. Позднее вообще перестали появляться.
Y T
Сообщение #8 от 22/01/2020 17:52 цитата
просто залит он в месте крепления лепестка к стеклу, а не на планке, вот и все
kapito
Сообщение #9 от 22/01/2020 19:06 цитата
Y T писал:
как я писал в первом сообщении - снимал рамку и осматривал внимательно наружку матрицы и места соединения шлейфов - никаких следов залития там нет.
dima11rus
Сообщение #10 от 31/01/2020 10:41 цитата
Сделай фото планок матрицы? и фото не исправности
Raf555
Сообщение #11 от 31/01/2020 23:32 цитата
kapito BN41-01938 t-con верный? "B" не хватает. (даже буквы играют роль).
AOC
