Автор | Сообщение |
Nogales
Уважаемые форумчане, пытаюсь отремонтировать свой собственный телевизор:
LG LED
Model: 55UB850V-ZA
Chassis: LD41V
MainBoard: EAX65684604
Panel: LC550EQE (PG)(F2)
T-CON: 6870C-0502C
Год выпуска: 2014
1) Дефект изображения был замечен через несколько минут после включения телевизора. После выключения телевизора на несколько минут дефект пропадал, но появлялся через минуту-две и оставался. Иногда появлялся сразу.
2) Телевизор не включался полтора года. Дефект появился через 40 минут после включения и вёл себя как ранее.
3) Телевизор не включался ещё полтора года. За три часа просмотра видеофильма дефект появлялся только несколько раз на доли секунды. В остальном телевизор работает идеально.
При тщательном осмотре всех плат никаких визуальных дефектов не обнаружил. Дефект проявлялся только при просмотре видеофильмов или телеэфира. При переключении между пунктами меню (статическая картинка) дефект никогда не проявлялся.
В ремонте телевизора новичок (хотя опыт ремонта компьютеров и другой техники имеется). Прошу совета: Неисправность скорее в T-Con или в материнке? Хочу попробовать заменить T-Con.
Появление неисправности приблизительно совпало по времени с тем, когда сгорела комнатная активная антенна, запитанная от USB порта телевизора.
image defect.jpg |
Описание: |
На фото не негатив (это действительно негр). | |
Размер файла: |
304.36 КБ |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
ProIzhevsk
Nogales, верно, начни с Т-кон. Пару недель назад у меня на таком же тв был очень похожий дефект, ладно с битья рядом валялся Т-кон, поменял его и всё заколосилось. Вникать в суть неисправности не стал, Клиент был иногородний и торопился радостный обратно домой, готовый оплатить Т-кон без попытки ремонта родного, т.к. в другом сервисе ему стекло приговорили. |
Nogales
ProIzhevsk, спасибо большое за совет! Китайский Т-кон с Алиэкспресса сгодится? (Называется также.) |
ProIzhevsk
Nogales писал: | ProIzhevsk, спасибо большое за совет! Китайский Т-кон с Алиэкспресса сгодится? (Называется также.) |
а вот этого не скажу, у меня родной оказался под рукой. И под рамочку для исключения коррозии загляни. |
Nogales
Иван Зенин
По моему достаточно передёргивания шлейфов... |
ProIzhevsk
Иван Зенин писал: | По моему достаточно передёргивания шлейфов... |
У меня не прокатило. |
Tipelo
Так надо знать за что дернуть! Это вам легко! |
bumbox1974
Это означает снять шлейфа LVDS и матрицы, почистить спиртиком контакты и аккуратно поставить все назад. |
Nogales
[quote="ProIzhevsk"]Иван Зенин писал: | По моему достаточно передёргивания шлейфов... |
Иван, передёрнуть шлейфы только на разъёмах Т-кона или ещё где-то? |
Иван Зенин
Только те шлейфы, что с майна на T-con идут. С двух сторон (на T-con и на майне). |
Nogales
bumbox1974 писал: | Это означает снять шлейфа LVDS и матрицы, почистить спиртиком контакты и аккуратно поставить все назад. |
Спасибо. Но вчера уже заказал плату Т-кона на Али (457 руб.! . ). Теперь уже полезу в телевизор после её получения. После ремонта отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 10:59
Иван Зенин писал: | Только те шлейфы, что с майна на T-con идут. С двух сторон (на T-con и на майне). |
Иван, спасибо большое! |
