LED Philips 42PFL6877T/60 не включается.
maxxx83
Сообщение #1 от 16/01/2020 22:50 цитата
состав MainBoard 310431365664
LCD-panel LC420EUF (FE)(P1).
(PSU) DPS-119CP A 272217190582 REV00
При включении вилки в розетку, диод не моргает.
+3V3-STANDBY - есть
12 V нет
misha7
misha7
Сообщение #2 от 17/01/2020 07:09 цитата
LOG Uart?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 17/01/2020 08:14 цитата
maxxx83 писал:
диод не моргает
А должен?
maxxx83
Сообщение #4 от 17/01/2020 11:32 цитата
буду пробывать подключиться для логирования.
телик не регирует ни на пульт, ни на включение с кнопок
диод же показывает код ошибки? правильно понимаю?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 17/01/2020 12:58 цитата
Минут пять подожди, он и покажет код ошибки.
misha7
misha7
Сообщение #6 от 17/01/2020 13:00 цитата
А как узнал что 3,3в есть? Может что то замерял прибором?.....
maxxx83
Сообщение #7 от 20/01/2020 13:46 цитата
пробывал подключить uart тишина полнейшая, ждал больше пяти минут
прибором измерял конечно)
принудительный запуск блока питания, появляются 12 вольт
смущает очень низкое сопротивление по 3,3 линии меньше 3 ом
maxxx83
Сообщение #8 от 20/01/2020 14:42 цитата
в каком-то посте было написано 3 ома это нормальное сопротивление, не ноль же
может пробывать прошить eeprom ку, так как кроме 3.3 вольт стендбай больше нет ничего и естественно нет запуска процессора,
откуда лог появится?
где-то на форуме было написано, что eeprom отвечает за stby и даст команду на запуск? или я не прав?
zuboka
zuboka
Сообщение #9 от 20/01/2020 16:25 цитата
Проц теплый? Куда UART подключал? В черный разъем? Перевернуть Тx и Rx не пробовал? Перемычка на преобразователе UART - TTL стоит в положении 3.3В? Преобразователь проверен?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 20/01/2020 18:09 цитата
maxxx83, что то мне подсказывает что проблема у тебя в железе, а не в ПО!
maxxx83
Сообщение #11 от 20/01/2020 21:02 цитата
Проц был холодный, индикации никакой небыло, походу он не выходил из stby ,и я не ошибся
Прошил еепром, и есть запуск, все работает
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:03
FreddikMerfi, изначально тоже так думал)
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:06
Тут много по форумам написано, что летит проц от перегрева, стоит ли сделать хороший радиатор, вместо куска керамики?
Лучше сделаю, хуже точно не будет
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #12 от 20/01/2020 22:39 цитата
Не верю.Что это за режим stnby - на 3 ом нагрузки - 1 ампер тока будет потреблять.Такое сопротивление даже не на всех чипах видео и процессорах в ноутах.Или что-то не то намеряли. неодобрение
Сообщение #13 от 20/01/2020 22:49 цитата
maxxx83 писал:
Ну если в телике проц 8 ядерный то может три ома и нормально.
Хотя при токе 1 ампер что-то должно греться.Тут надо лбп юзать.До лога и прошивки епром ещё далеко
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #14 от 20/01/2020 23:31 цитата
Да какие 8 ядер.Питание процессора идет после dc-dc - 1.8,1.5 или еще меньше ,но не 3 напрямую.Есть наверное утечка или что-то пробито по 3 v.И не может мс памяти дать команду на запуск.Пусть смотрит по шине 3 v - потребление в stby mA,ну 10 -ки mA.
maxxx83
Сообщение #15 от 20/01/2020 23:46 цитата
n max писал:
maxxx83 писал:
немного неправильно поняли, на разъеме от блока питания: 1-pin-3v3_stnby,2-pin-sndby на этих пинах есть напруга,
а 3.3 на матери формируются на ней самой, и по этой линии 3-4 Ома, завтра специально сфоткаю, и покажу как работает телик нормально)
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 00:50
вот тут человек писал это нормальное явление
http://monitor.espec.ws/section31/topic249290.html
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 21/01/2020 00:18 цитата
Все ж таки, что шил, eeprom или spi?
maxxx83
Сообщение #17 от 21/01/2020 00:22 цитата
там она одна spi-ка
25p10
iv-9
iv-9
Сообщение #18 от 21/01/2020 00:44 цитата
Да эта типовуха известная. Зачем писАл про EEPROM, при чем тут она? Или для вас, что eeprom, что spi-flash одноуйственно?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 21/01/2020 08:04 цитата
Три (вернее около четырёх) ом нормальное сопротивление по питанию оперативок 1.5 вольта, а никак не 3.3 вольта.
maxxx83
Сообщение #20 от 31/01/2020 23:11 цитата
Иван Зенин писал:
все верно, ошибся
