Автор | Сообщение |
Борис19
Вынул линейки на стол, подал от внешнего источника сперва 108в. Леды показали ток 100ма.
Затем подал 164в, при этом, каждому диоду досталось ровно по 3,02в. Ток 280ма.
После этого запитал от драйвера.
Первые 10 сек, драйвер давал 121в (2,68 на диоде), при токе 140ма
После этого скачек до 180в (3,5в. на диод. Ток 570 ма.
Долго не держал - это явно много. Вывод могу сделать только один - виноват драйвер.
Он либо выполняет свою функцию ступенчатого включения, но завышая оба напряжения (121в и 180в)
Либо подскока до 180 вообще не должно быть.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 13:50
Напряжения на всех ледах (штатных и новых) одинаковые. Из этого смею сделать вывод что одинаковы и их параметры, каковы бы они ни были.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 13:53
Может быть все они и спаренные, но ток в реале (следом за напряжением), всё равно завышен - 570ма.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 14:13
То есть 140 / 570 вместо 120 / 540 |
Борис19
На новых ледах, ток даже чуть меньше - не 3,5, а 3,4в.
Но вряд ли это разница провоцирует повышение напряжения драйвера.
Раньше ставил без этих заморочек, возвратов не было.
Было бы хорошо просто чуть занизить напряжение, но без схемы не знаю как.
Хотя,это не решение вопроса. Схемы нет, надо менять блок |
iv-9
Поступай как знаешь, тут бесполезно достучаться. А при вынутых линейках драйвер работает нормально, как и должен. Делай выводы. |
Борис19
Да, только, как я писал, напряжение и ток чуть увеличены (по 3,5в на ледах).
Добавил в драйвере R95 пол ома, на диодах стало 2,8в Будут светить долго! |
tutu7
Борис19, На новых ледах, ток даже чуть меньше - не 3,5, а 3,4в.
Не ток,а напряжение.А напряжение меньше потому,что светики ещё не деградировали и внутреннее сопротивление меньше.Даже сотые доли вольта в последовательной цепочке светиков играют роль.
Борис19, Но вряд ли это разница провоцирует повышение напряжения драйвера.
Не исключено.
Борис19, Раньше ставил без этих заморочек, возвратов не было
Раз на раз не приходится.Век живи-век учись.
Борис19, Было бы хорошо просто чуть занизить напряжение
Думаю правильная мысля,но без схемы сложно,а секреты как видишь профи не очень выкладывают,остаётся надеяться на даташиит.
Борис19, надо менять блок
Если только с новыми линейками. |
Борис19
После прогона, закрою тему. |
Борис19
Все линейки менять??? 4000, плюс блок 2,5, при том, что линейки с разборки уже где то работали.
Китай в Крым не продаёт..
А потом огромный матрас снова разбирать, со страшным риском сломать матрицу - жуть...
Снизить максимальный ток процентов на 15 всё что можно сделать для долговечности.
Повышает вероятную долговечность в разы. |
Евгений373
Борис19, есть тебе нужные диоды, поделюсь. Фото подложки в личку. |
Борис19
Евгений373 , спасибо, куплю, но эти нормально работают. Фото попозже, у меня пробл с фото.. |
tutu7
Борис19, Снизить максимальный ток процентов на 15 всё что можно сделать для долговечности.
Полностью согласен с данным умозаключением,единствено ток уменьшил бы процентов на 30,но это по тест сигналу надо смотреть. |
Борис19
Диоды ставил близкие, судя по тому, что падение на каждом, различается на мой взгляд, незначительно. 2,84/2,8в.
При искусственно уменьшенном токе на "корыто". Сдал. Работает. Предупредил, что по гарантии покупаем все 10 линеек, с бесплатной установкой. |
