LCD Philips 42PFL4307T/12 нет дежурного режима.
На страницу Пред.  1, 2, 3
kitinc97
Сообщение #41 от 25/02/2020 20:01 цитата
ivan48 писал:
В каком режиме меряеш STB/ON?
В смысле в каком режиме.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:02
tutu7 писал:
Транс перематывается только при полной уверенности,что в нём причина.
По этому и не тороплюсь транс курочить.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:08
ivan48 писал:
На 2н должно быть минимум 12 вольт.проверь С103.С121.ZD105,Q101,ZD102.
C103,C121,Q101 стоят новые ранее об этом писал. ZD проверял не выпаивал, сегодня выпаяю и проверю еше раз.
kitinc97
Сообщение #42 от 25/02/2020 20:59 цитата
Выпаянны и проверенны D101,151,106,102; ZD102,105; Q101;C107; R131,132,133,134,120.
ШИМ,C646,C103,109,121,BD601,Q104,106,102-новое, замена была не из-за того что старые сгорели, менял на всякий случай
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 20:09
Есть мысль применить старый проверенный метод БУЛЬДОЗЕРА, я понимаю что это не профессионально но у меня закончились варианты. Тем более почти все ключевые элементы были заменены. Осталось чуть чуть.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #43 от 25/02/2020 21:50 цитата
ivan48 писал:
Оно там и появится, когда всё запустится. А для запуска 5 нога.
kitinc97
Сообщение #44 от 25/02/2020 22:06 цитата
При запуске внутренний источник высокого напряжения обеспечивает внутреннее смещение и заряжает внешний конденсатор который соединен с выводом VCC. Когда VCC достигает начального напряжения 12 В, FPS ™ начинает переключаться, а внутренний источник тока напряжения отключается. FPS продолжает работать в нормальном режим переключения и питания от обмотки вспомогательного трансформатора, если VCC не падает ниже напряжения останова 8В. Вот что написано в даташите.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #45 от 25/02/2020 22:28 цитата
Ну так вывесь её на воздух вообще 2-ую ногу-то. Если и так напряжение не подымется, значит микросхемы такие... Подай внешне 12в на крайний случай...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 22:32
Про 4-ую ногу в даташите почитай...
iv-9
iv-9
Сообщение #46 от 25/02/2020 23:34 цитата
4 ногу попробуй от полевика Q106 отрезать (или выпаять полевик), между 4 ногой и корпусом поставить резистор 15 кОм.
ivan48
Сообщение #47 от 26/02/2020 15:38 цитата
C119,ZD101 проверь.
foxter-x
Сообщение #48 от 26/02/2020 15:40 цитата
ivan48 писал:
C119,ZD101 проверь.
Зачем?
kitinc97
Сообщение #49 от 26/02/2020 17:05 цитата
Ок вечером все попробую.
kitinc97
Сообщение #50 от 28/02/2020 11:17 цитата
Пришла плата вечером перекину транс а дальше видно будет.
kitinc97
Сообщение #51 от 03/03/2020 17:58 цитата
Транс целый ставил на другую плату все работает.
foxter-x
Сообщение #52 от 03/03/2020 18:08 цитата
kitinc97, выше что писали пробовал?
kitinc97
Сообщение #53 от 03/03/2020 20:29 цитата
Заменил q150,q151 появилось 14v на ШИМ ке буду проверять далее
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 19:32
Всем спасибо дежурка появилась. Тему можно закрывать.
foxter-x
Сообщение #54 от 03/03/2020 20:38 цитата
foxter-x писал:
kitinc97, на время проверки отключи D151.
Писец ремонт. бяка
