Автор | Сообщение |
kaliostra
Здравствуйте уважаемые форумчане!
модель : Philips 42PFL3605/60
б/п: 715g3812-P02-H20-003U
main: 715G3786-M02-000-004X (заменена с аналогичного битого)
У кого есть мысли. Пните в нужном направлении.
img_20200302_200924_resize_39_833.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
381.37 КБ |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
img_20200302_200828_resize_7_993.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
432.41 КБ |
Просмотрено: |
177 раз(а) |
img_20200302_200834_resize_54_199.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
501.64 КБ |
Просмотрено: |
148 раз(а) |
airbrush_20200302205045_resize_97_537.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
404.3 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
litam
Шлейфы для начала глянь майн- ткон. |
kaliostra
litam, ткон на майне. шлейфа от майна к матрице без видимых повреждений |
litam
kaliostra писал: | без видимых повреждений |
Видимых на глаз? Сними шлейфа, прозвони, подчисти, вставь обратно. |
Primary
Техноманьяк
u7202 с родной поставь/залей |
kaliostra
Primary, Спасибо. Дельная идея. |
bumbox1974
kaliostra
bumbox1974, проц помер. HDMI Отказали |
qazedcwsx
десятки раз менял майн с 32 на 42 или наоборот - ничего никогда не приходилось перекидывать. |
kaliostra
Замена u7202 не помогла
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 20:39
Есть ещё идеи? |
Иван Зенин
Проц - 90%, оперативка или её связь с процем - 10%. |
qazedcwsx
дал бы нормальную картинку с сигналом, а не эти обрывки... У него видимо проблемы с матрицей, судя по остаточному ИЗО или двоится картинка (но с этими фото не понять). |
Наёмник
U4103 попробуйте со старой платы перекинуть |
bumbox1974
Может проще проц на старую плату перекинуть? |
kaliostra
Отправлю маин на замену продавцу. Всем спасибо за помощь. Можно закрывать тему. |
B.B.
писал: | Отправлю маин на замену продавцу. Всем спасибо за помощь. Можно закрывать тему. |
Тему закроем когда будет результат, а пока гадание на кофейной гуще. |
Telik
Проблема скорее всего в матрице. Если отключить один из шлейфов на матрицу, будет ли вторая половина матрицы нормально показывать? Если да, то в интернете есть решение... |
kaliostra
Замена Т-кона с донора помогла. Тему можно закрывать. Как закрыть тему? |
qazedcwsx
kaliostra писал: | Замена Т-кона с донора помогла. Тему можно закрывать. Как закрыть тему? |
какого хоть тэкона напишите. а то мне блин все эти 42PFL3605 попадались безтэконные (тэкон в майне и там же гамма-корректор). |
Иван Зенин
Как T-con поменян? Он же на майне собран.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 20:03
Понятно... T-con - это майн. |
