Mystery MTV-2211LW писк после замены "вздутых" кон
ecipuser
Сообщение #1 от 11/03/2020 16:39 цитата
Mystery MTV-2214LW
Main mstv2402-zc01-01
CPU mst6e181vs-lf-z1
Tuner f33wt-3ddr-e (tcl1202041769 ol 42l)
Panel CLAA215FA10
Доброго дня, всем!
Имеется не включающийся ТВ.
При вскрытии обнаружены вздутые конденсаторы по питанию
1000х25 и 2200х16 - заменил все (три).
После замены конденсаторов при включении в сеть, сначала загорается
красный светодиод, и примерно через пару секунд синий (типа сам включился).
И появляется писк. Панель черная, не светиться и нет изображения.
Прошелся по контрольным точкам, (напряжения подписаны).
В точке 2.5 V - напряжение 2.48/2.49 .
Собственно сам вопрос:
Есть ли схема данной матери?
Или где-чего еще посмотреть? ( не силен в ТВ)
Заранее спасибо всем
alek50685
alek50685
Сообщение #2 от 11/03/2020 16:45 цитата
проверять надо не только вздутые как минимум
Gotrak
Сообщение #3 от 11/03/2020 23:36 цитата
Плюс минус не попутал при замене
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 12/03/2020 03:15 цитата
Дамп живой после дутышей?
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery/mtv-2214lw_v4l05.rar
