Автор | Сообщение |
12sasha12
Samsung LH46CKQLBB
майн: BN94-04028C
блок питания: BN44-00310A
Панель: LTI460HM03
t-con: F60MB4C2LV0.6
ПРоблема гаснет подсветка и начинает перезагружаться.
вскрыл , не горит одна лампа. Панель используется для рекламы. Было принято решение менять лампы на диодные ленты.
ПОменял, изо есть... Но панель так же гаснет. ПОлучается сигнал есть,, изображение появляется, через пару секунд гаснет, опять появится опять погаснет и так раз 5-6... Потом черный экран и панель выключается. включаешь заново и все по новой.
У блока питания, на разъеме к инвертору контакты :
PWM
DIMMING
ANALOG
DIMMING
BL ON/OFF
LAMP
ERR DET
GND
24V.
я так понимаю, панель уходит в ошибку из за отсутсвия инвертора. предполагаю, что контакт ERR DET отвечает за это. На нем померил, напруга 5,3V.....
Вопрос, как правильнее будет убрать эту защиту? |
TROCIK
Алексей.Л
По инвертору ни какой информации, я бы попробовал отключить защиту на инверторе, а потом измерить какие напряжения на разъёме, чтобы понять чего не хватает. |
12sasha12
Вопрос решился))))
Замкнул контакт err_det на gnd и панель не отрубается, все работает!
Инвертор и лампы убрал.
Поставил блок питания на 24v и диммер с радиопультом, вместо ламп наклеил 12 линеек диодов по метру. 24 вольтовые. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
12sasha12, пятен от светодиодов нет? Выложи фото или видос как экран показывет? |
12sasha12
FreddikMerfi, пятен нет, на темном фоне немного видно полосы, на светлых тонах не было возможности проверить, делал на выезде. Попросил сделать фото как повесят на место[/b] |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
12sasha12, не плохо бы фото было сделать, в смысле фото новой подсветки. Интересный момент просто. |
12sasha12
Как то так,
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
12sasha12, не понятно тогда. Ты пишеш в 4 посту что наклеил 12 линеек по периметру, а на фото выше 10 линеек горизонтально! И почему между ими (линейками) расстояние разное? |
12sasha12
да, ошибся. Наклеил 10 линеек. Изначально хотел 12, но ленты не хватило..
Расстояние разное, так как ламп было 12. А ленты клеил по лампам. В итоге пришлось немного сместить... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
12sasha12, ОК. Понял теперь. А ленты какие именно использовал? И какой блок питалова поставил? Можно ссылочки. Идея заинтересовала. Тоже хочеться переделать подаренную 37 диагональ с ламп на LED подсветку. |
