Автор | Сообщение |
CrRobin
CrRobin
за что отвечает этот стабилизатор? и почему при смене полярности - сопротивление разное? |
alek50685
CrRobin, полупроводников в схеме нет или что? что ты прицепился к полярности
тебе говорят просадка идет, должно быть "почти" КЗ
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 15:55
подай уже на 3.3в на выход стаба 1в пол ампера и щупай, и прибавляй ток |
SASHATOD
CrRobin, Подаёшь 3.3в а на участок где возможное кз вощёную бумагу и всё сразу видно |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
SASHATOD, А я вот пользуюсь термобумагой от факса, благо с работы утащил в своё время 10 рулонов. |
alexsey_84
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:34
CrRobin, мистика ! при такой просадке он греться просто обязан!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:35
SASHATOD писал: | CrRobin, Подаёшь 3.3в а на участок где возможное кз вощёную бумагу и всё сразу видно |
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:37
CrRobin, согласен с SASHATOD, ,ЛБП цепляй а то всё вокруг до около . |
tutu7
Неужели так тяжело все (три) линейники под нагрузкой от лабораторника проверить,а затем согласно мануалу в соответствующие цепи подать внешнее необходимое напряжение с контролем тока? |
CrRobin
Подал на выход от БП 3.3В, ток 100-150мА. Стаб по мануалу до 5А.
У меня есть два ЛБП, наверное запитаю всю плату от них. Снял радиатор с BGA, никаких следов прогара нет. При подаче 3.3В не греется ничего, с обоих сторон платы.
alek50685
Ну так значит и просадки не должно быть, ну или включи тело, подай эти 3.3в с лбп, и посмотри заведется ли тело. |
tutu7
CrRobin, наверное запитаю всю плату от них
Вот,это верное решение. |
AL270558
Добавлю для информации CrRobin писал: | Померил напряжения с выхода БП +14В есть , +5В - тестр показывал плавающее напряжение, с частотой примерно 1 Гц.
На днях был аналогичный случай у такого же телевизора,проблема решилась заменой С9109 1000Х10V в блоке питания . Похоже это типовуха,у меня второй случай.В отличии от остальных конденсаторов он другого производителя.По 5 вольт майн потребляет порядка 1.5- 2 ампер. |
igme
Ммммм, не хочу быть очень надоедливым, но по-моему все кондёры подобных номиналов проверяются АВТОМАТОМ СРАЗУ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АППАРАТА. Ещё даже до начала анализа неисправностей. Вообще описывать ремонт состоящий из одного такого конденсатора...это по мне как писать про "заменил предохранитель - заработал". Очень извиняюсь. |
iv-9
Странно, что дохлый конденсатор во вторичке БП (обычно оранжевого цвета) еще не заменен. |
tolk1979
У меня такой же телек, такие же симптомы. Нагрузил 5 в на блоке и сразу всё понятно стало. Замена конденсатора С9109 |
