Автор | Сообщение |
12sasha12
Samsung UE32D5500RW
main: BN41-01660A
БП: BN44-00460A
Панель: LD320BGC-C1
Телевизор пришел с проблемой перезагрузки. Как обычно выпаял память, прошил, запаял все заработало.
Клиент дома включил, но не может настроить каналы дом ру, через смарт карту.....
Я уже восстановил не один телевизор прошивкой нанды именной эту модель. И про смарт карту ни кто не жаловался.
У меня проверить возможности не было ее работу.
Вопрос в том, что есть ли привязка прошивки у этой модели? как например у D6100.....
Насколько помню, привязки нет, но может ошибаюсь..........
Если привязки нет, то почему может не работать карта..... |
iv-9
Верно, с чужой прошивкой CAM работать не будет, привязка.
Часть каналов с дом.ру без проблем, закодированные не посмотришь. Ключи вряд ли вытащишь. Предложи ему два варианта - либо замену майна, либо пусть приставку в дом.ру в аренду возьмет. |
VOLOCHA
12sasha12 писал: | Samsung UE32D5500RW
main: BN41-01660A
БП: BN44-00460A
Панель: LD320BGC-C1
Какую именно память? |
12sasha12
Про приставку согласен=)
Про привязку проверенная инфа?
спрашивал на авито, кто торгует нандами для этих теликов, все говорят что привязки нет, настройки в EEPROM прописаны, что все будет работать...
Пока про привязку сомневаюсь, так как при выборе ручной настройки, там есть шкала уровня сигнала, И она показывает 0%, как будто вообще антенну не видит....
Возможно проблема в тюнере. Там клиент женщина, у нее сын сам разобрал его. и привезли мне.
НА плате сразу увидел транзистор который просто на соплях держался, на фото отметил его....
Возможно что то еще сбили.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 05:15
VOLOCHA писал: |
Память шил стандартную K9GAG08UOE три ББ было, шил с обходом ББ |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | на фото отметил его.... |
12sasha12
Иван Зенин писал: | 12sasha12 писал: | на фото отметил его.... |
прошу прощения, нзабыл вставить
iv-9
Простые каналы должны без проблем идти, карта нужна для закодированных. |
Иван Зенин
Сними тюнер, пропаяй микросхемы - всё заработает. |
12sasha12
Спасибо за советы, в субботу привезут и попробую,
аналог через эту антенну тоже не ловит |
iv-9
А через другую? |
Некто Никто
12sasha12, а что, проверку ключей Ci+ нажатием кнопок на ПДУ отменили?
что там - success или fail ?? |
alex71
Ключи находятся в ваннанде, если её не трогал, то должно быть всё в порядке. Как писали выше проверку ключей глянь. Фактори резет сделай. |
12sasha12
какой код для проверки CI+ ?
Сброс настроек делал не помогло. Пропаял тюнер тоже не помогло...
Аналоговые каналы с обычной антенной тоже не находит.
Осмотрел плату, визуально больше ничего не сбито.....
В меню, самодиагностика, уровень сигнала, пишет уровень сигнала 0..... |
12sasha12
Заменил тюнер, тоже самое не ловит. Попробую прошить нанду еще раз
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 03:56
Прошил EEPOM тюнер ожил, нашел аналоговые каналы, тема решена, всем спасибо! |
alex71
12sasha12 писал: | какой код для проверки CI+ ? |
MUTE 2 4 7 EXIT |
12sasha12
alex71 писал: | 12sasha12 писал: | какой код для проверки CI+ ? |
MUTE 2 4 7 EXIT |
Благодарю, на будущее пригодится!
ТВ уже у клиента, настроил смарт каналы все работает |
pion
12sasha12 писал: |
А какой прошивкой шил EEPOM ? Именно на эту модель UE32D5500RW ? |
12sasha12
pion писал: | 12sasha12 писал: |
Да, нашел на kenotron tv прошивку.
EEPROM24С256.zip 3.6 КБ Скачано: 197 раз(а)
Иван Зенин
В сервисе кто-то полазил и тип тюнера сменил... Наверно Т2 искали... |
pion
12sasha12 писал: |
Да, нашел на kenotron tv прошивку. |
Ясно. Редко кто их сохраняет. |
