Автор | Сообщение |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А левую ногу похоже пропаять надо ИХМО - нижнее фото. |
Captain
>> Но всё же согласись тут скорее всего процик ?
А что спорить? на плате только один он и есть. Только реболить или нет, шить или нет, в помойку плату или нет. Вот зачем все все вопросы нужно сначала обсудить.
>>Captain - по сопротивлениям:
3,3 - нет - 200 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 2,65 кОм
Если я верно понял, то 3.3 уже 200 ом и плату можно хоронить. Ну кроме случая, когда есть донор с процессором и нандой (менять комплектом). Если хотите проверить теорию про флюс под процом (типа от температуры коксуеться и начинает проводить), то проц надо снять, отреболить и поставить на место. Если 200 Ом вырастут до приемлемых значений, то возможно стенбай процессор в этом камне заведется (у меня два подхода было и платы отправил в помойку).
А вся тема сводиться к замене платы. начинайте ее искать. Открываем СМ, смотрим партномер платы, и где такие номера еще попадаются в других ТВ этого шасси. Идем на авито, ебей, тут в разделе купли/продажи и ищем плату. Как ее прикрутить к этому ТВ расскажем, не сложно.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2020 09:38
Борис Горбунков, не обращай внимание, так сфотано, контакт там хороший. Правда была одна плата после котика. Одна капля и точно так... Но плата уже где то работает... |
qazedcwsx
3.3 = 200 ом.
наверное это норма, так как на моих двух неисправных, на неисправном майне у автора и самое главное на РАБОЧЕЙ плате у знакомого автора темы эти же примерно 200 ом. |
Captain
Забыл совсем, эти платы есть с 2мя типами ЛВДС разъемов (иногда совмещено одновременно). Обращаем внимание на наличие своего разъема. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
qazedcwsx, на РАБОЧЕЙ плате у знакомого автора не 200 ом, а 2.65 кОм.
,,по сопротивлениям:
1,8 - нет - 120 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 0,10 кОм
3,3 - есть - 380 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - более 10 кОм
1.0 - есть - 10к - на рабочей плате (меряла не я) - более 10 кОм
1,8 - есть - 200к - на рабочей плате (меряла не я) - более 20 кОм ,, |
qazedcwsx
извиняюсь, невнимателен - тогда все ясно с этими 3.3 вольтами. осталось автору выяснить где коза засела. и скорее всего с "большим" квадратом слева. жаль, если в проц уйдут. У меня одна плата в принципе угроблена и поэтому без жалости уберу вечером проц и посмотрю, что по линии 3.3 станет с сопротивлением.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2020 14:21
и наверное по аналогии с тошибовскими майнами 32AV933, эти "разбушевавшиеся" 5-ти(6-ти) ножечные DC-DC убивают и проц. |
Captain
933 ни разу не видел процы битые по 1.8, 1.3В. меняешь таракана и вперед.
qazedcwsx, скинь конечно. Вопрос плавающий, никто толком эти платы не делает. Олег с ростова что то шаманит, но мне кажется что это не ремонт. |
qazedcwsx
Я имел ввиду, что по 1.8 DC-DC когда завышает, то либо проц, либо оперативки накрываются (это по 933-й).
Теперь по этой соньке - снял проц, и все остальные микросхемы и все полупроводниковое (по одному элементу). Снимал по варварски для скорости (мсх выпаивал, а все что имеет 2-6 ног срывал) - на верхнем кондере так и осталось около 200 ом. Но направление наверное заметил - где 2 HDMI, то при нагреве для снятия мсх 200 ом уменьшалось, после снятия мсх и остывания вернулось к 200 ом. Наверное по HDMI и убиты были платы. Разобраться и снять бы 3.3 вольта, но по дорожкам не отследить - явно многослойная. Но автор возможно и разберется как бы снять для проверки эти 3.3 с HDMI. Мне на 7-м десятке зрение не позволяет отследить. |
qazedcwsx
Чтобы окончательно убедиться в правоте отрезал кусок платы с HDMI примерно 6х6 см и 200 ом превратились в 4.5 ком. P.S. Ни одна хорошая плата в процессе опытов не пострадала, так как эксперименты были с частично разукомплектованной. И еще - тюнер изначально был отсоединен. Так что не в нем дело. |
NikoTeen4ik
Цитата: | Борис Горбунков - А левую ногу похоже пропаять надо ИХМО - нижнее фото.
Нет, там все в порядке. Может сфоткала кривовато, но пайка везде хорошая.
Цитата: | Captain - вся тема сводиться к замене платы. начинайте ее искать. |
К этому я давно пришла, но хотелось убедиться. Чуть ниже опишу.
Цитата: | qazedcwsx - и поэтому без жалости уберу вечером проц и посмотрю, |
Спасибо за ваш эксперимент, он меня убедил в необходимости эксперимента.По поводу HDMI - тут все разъемы на прозвонке без пробоев, значения примерно идентичны около 0,500...
В общем, благодаря Вашей помощи (и помощи с другого форума) и советам (некоторые очень помогли) я сделала то, что не решалась.
Подала недостающие питания на плату (в частности на проц 1.8, 3.3 и еще парочку по плате).
По недостающим 1.8 Вольт - потребление 40ма - немного подумала я.
А вот по недостающим 3.3 - почти 3А, проц раскаляется на глазах. Все остальное на ощупь температуру не изменило.
По 5В - потребление копейки...
Понятное дело, что ничего так и не запустилось, признаков жизни не подало. В принципе изначально после некоторых измерений я грешила на прошивку или проц (их тут 2 штуки, есть еще черненький в углу, по мануалу он тоже участвует в поднятии напряжений Ayu2 - если я правильно мануал изучила). Но хотелось убедиться.
Зато теперь есть некая статистика и данные для тех, кто столкнется с аналогичной платой.
Всем спасибо за внимание и помощь.
С Уважением Вероника NikoTeen4ik. |
Резистор
Вероника, ну что сказать - молодец, что довела до логического завершения и нашла источник проблемы. Я смотрю на рем ауде заглохло, сюда переехала, поэтому даже свой ник тут вспомнил.
На этих майнах проц с нижним теплоотводом, и довольно неплохим, как ни странно. Чего они выходят со строя мне не ясно, но вряд ли из-за перегрева. Видимо из-за конструктивных особенностей.
Вот фото как выглядит рабочий майн через тепловизор. Тот с которого я давал замеры.
Пусть вас не смущает, что изображение холодного кружка не совпадает с процем, это потому, что тепло и фото камеры разнесены на пару сантиметров, изображения вдалеке нормальные, а вблизи разбежка есть.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2020 22:07
flir_20200301T220103.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
461.1 КБ |
Просмотрено: |
111 раз(а) |
flir_20200301T220431.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
439.45 КБ |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
NikoTeen4ik
К сожалению (или к счастью) я еще не обзавелась тепловизором. Но картинка интересная, вверху справа как раз стоят 2 мелких преобразователя...
А проц на удивление холодный... По охлаждению - плата под процессором через термопрокладку сидит на железном корпусе. Сделано хорошо.
Я вот только сейчас заметила (на этой плате) - нижний левый угол процессора и плата под ним изменила оттенок - как будто от перегрева. Также оттенок изменили дороги около нанда, но в глаза бросилось только когда свет под другим углом встал. Попыталась фотку сделать, но ничего толком не видно.
Там где 1402 - дороги идут одного оттенка, потом он меняет свой цвет. Явно был перегрев локальный.
На втором фото нижний угол процессора. Текстолит также немного изменил цвет, фото плохо передает.
ЗЫ Нет это не я, это такая плата.
alexsey_84
Captain, Вот и итог )) я думаю ты сам всё понял коллега !NikoTeen4ik, А вы большая умничка , опыт бесценен ))) Отличная работа , ждём замены проца , или замены майн и окончательного решения вопроса |
qazedcwsx
Вероника, будете поднимать проц, посмотрите за этими 200 ом по линии 3.3 вольта (у меня после выпаивания в 2 ком не "превратились"). |
NikoTeen4ik
qazedcwsx писал: | Вероника, будете поднимать проц, посмотрите за этими 200 ом по линии 3.3 вольта (у меня после выпаивания в 2 ком не "превратились"). |
Поднимать проц нечем, как его и замена, поэтому это останется тайной.
А вариант с электро плитой и феном мне не оч нравится. |
alexsey_84
NikoTeen4ik писал: | qazedcwsx писал: | Вероника, будете поднимать проц, посмотрите за этими 200 ом по линии 3.3 вольта (у меня после выпаивания в 2 ком не "превратились"). |
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 14:56
NikoTeen4ik, поищите майн , может этот вариант для вас актуальнее |
qazedcwsx
Вероника, а Вы поспешили...
В общем на столе частично битый, но рабочий телик.
"3,3 - нет - 200 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 2,65 кОм
В общем-то на линии 3.3 вольта (верхний кондер) действительно примерно 195 ом (показали 2 китайца). А по линии 1.8 вольта примерно120 ом. И в дежурке присутствуют все эти пять напряжений. И не случайно при снятии всех микросхем, в т.ч. и процессора у меня так и остались эти 200 ом по линии 3.3 вольта. Не в ту сторону мы копали и возможно проц исправен. Ввел нас в заблуждении тот товарищ, что намерил Вам 2.65 ком на верхнем кондере. да и нижние 3 кондера по разному звонятся в зависимости от + и - куда приложить (но это неважно, так как на них есть 3.3, 1.0 и 1.8 вольта). |
