Автор | Сообщение |
foxter-x
Primary писал: | Потому у тебя и не открываются ключи на основной клемме(+5/+12) и в схеме которую я привел то же самое. Единственно что там 33в используется вместо 24 для управления. |
Ну да, как и во всех других схемах, есть транзисторы, резисторы и что то чем то открываетя, так что они все подходят.
Primary писал: | У тебя с самого начала этой темы проблема была то, что нет 24в о чем ув.Горбунков сказал. |
У него с самого начала даже питание на ШИМ PFC и ШИМ 24В при подаче 5В на PS-ON не приходит, конечно возможно привнесенная неисправность.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2020 14:12
12sasha12 писал: | я так понимаю, это норма ? |
Запусти пока БП отдельно от майна. |
12sasha12
Наконец дошли руки до телевизора....
В блоке питания заменил микросхему E4808A, это OB5269CP, и все. Блок питания заработал, телевизор включился работает но нет подсветки. На подсветку идет 24V только, сейчас с этим разбираться буду |
12sasha12
Не до конца разобрался.... После замены OB5269CP, БП стартует. и телик работает без подсветки. Но только с замкнутым оптроном
на фото отметил желтым
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 05:08
в чем еще может быть проблема?=) |
12sasha12
включил еще раз телевизлор, включил подсветку от тестера LED линеек, увидел изображение. ИЗО было в инверсию. похоже тип матрицы не подошел либо диагональ.
нашел прошивку. прошил. и все заработало. подсветка тоже.
оптрон разомкнул не включается. замкнул включается работает. оставил так...
итог: заменил микросхему OB5269CP и прошил spi. |
foxter-x
12sasha12, в итоге не доделал. Там 5 деталей в холодной части. |
12sasha12
Подскажите какие 5 деталей, на будущее пригодится |
foxter-x
