LED TV Samsung UE26C4000PW не включается
ksi96-sat
Сообщение #1 от 31/03/2020 18:42 цитата
Shassis: MAIN-X4-LED-SMALL 4000-BN94-02758S (BN41-01548A) Proc: SEMS18 DNIE 1025-Lf Flash: IC1201- KFG1G16U2B One NAND EEprom: IC501-ATMLH022 24C256 Micom: WT61P802 Panel: T260HAE1-DB T-con: V260B3-P06 SMPS: PDP32AF0E_ZDY (BN44-00349B)
Включается мигает инд 3 раза играет музыкальное приветствие включается подсветка панели и дальше темный экран без приветствия samsung, выключить можно только выдергиванием вилки из розетки. На ПДУ реагирует только миганием инд Был снят лог загрузки на D-sub пин4-11 =================================
Samsung Bootloader Infomation
release ver : 1004 Release
etc :
UART2 is used to UART or logic mode(1)
load kernel start, size : 131072 + 2883584 byte
load_cmac()[918 line]: entry->first_blk = 1, entry->no_blks= 1
1024 bit RSA Sign/Verify Test Success.
authentication success
XIP Kernel Image ...
Starting kernel ... Дальше инициализации дело не идет! Загрузки имиджа проходит но старт програмной оболочки отсутствует. При этом нет обмена даными и синхро I2C на разьемной колодке шлейфа LVDS T-con и так-же тюнером Чтение данных с IC501 24C256 во время загрузки есть.Были проверены все основные напряжения питания, LCDS T-con 11.98V,IC 203-3.29V,IC 207-2.46V, IC 208-1,83V, IC 204-1,24V,IC 803-4,95V, IC 202-8,92V SMPS-13,1V и 5,45V без пульсаций,все вроде соответствуют норме и надписям в контр.точках. Питание LED -132V Stand-by-5,11V но сервис мануал именно на BN94-02758S (BN41-01548A) чтобы сверить не нашол,если кто-то знает где лежит,ткните носом!, подставлена IC501 24C256 из заведомо коректной прошивкой взятой на www.remont-aud.net. Ситуация без изменений,из чистой эпромкой идет циклический перезагруз из муз приветствием.Перепрошивка WT61P802 также ничего не меняет Похоже на слет прошивки или BAD Block Flash ONE Nand IC1201- KFG1G16U2B А может и ишибаюсь. При чтении прогером ,чтение стирание и перезапись с верификацией проходит без ошибок! Прошу помощи прошивкой!!! на данный тип шасси свою считаную програматором RT809H +адаптер BGA63 прилагаю: https://drive.google.com/file/d/1vhe7V2b8SkasYvjNAxcQ7yfbW-mFwW9c/view?usp=sharing Здесь не выкладываю из-за большого обьема около 150Mb
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 31/03/2020 20:10 цитата
Не мешало бы сопротивление относительно корпуса по линиям основных питаний посмотреть для начала. Потом возможно задуматься о реболле или замене.
ksi96-sat
Сообщение #3 от 01/04/2020 17:59 цитата
Проц SEMS18 перекатан при том на новый, сразу в заблуждение ввели разные уровни постоянного напряжения с разницей в 1В на некоторых виводах дифференциальных пар шины LVDS T-con и отсутствие на них сигнала .Подумал,похоже на проц! Поменял но ситуация без изменений! Прошивочку NAND бы на это шасси N92: N92B MAIN-X4-LED-SMALL 4000-BN94-02758S (BN41-01548A) тогда-бы все стало ясно!!! Может кто-то поможет
ksi96-sat
Сообщение #4 от 05/04/2020 09:08 цитата
На чипе IC1201 был стикер с версией прошивки: 1107-001940 2005.4 auto pro(c)
ksi96-sat
Сообщение #5 от 18/04/2020 16:47 цитата
Работоспособность майна востановлена заливкой прошивки NAND IC1201 KFG1G16U2B от UE19C4000PWXRU BN94-02758V
