Автор | Сообщение |
Amluser
Sony KDL-40W605B Нет подсветки
Model: KDL-40W605B
Chassis: RB2G
LED driver : LD-HM 1-889-655-11 (173474411)
MainBoard: BAX L 1-889-202-22 (173457422)
Суть такова имеется ТВ с миганием 6 раз по привычке забраковал планки
установил новые и ничего не поменялось. Подсветка даже не вспыхивает. Проверил все планки идеально зажигаются от ЛБП (как старые так и новые) прозвонил все проводки и соединения все ОК
Подавал напрямую от платы драйвера питание на леды все горят все 5 планок падение напряжения одинаковое
Пробовал отключать защиту м.сх по ногам 31 (резюк 1к) и 32 ноге (Диод)
М\сх драйвера BD9397EFV Ничего не поменялось сигнал с майна на включение драйвера приходит на 17 (3.2в)
также выходит напряжение 9в с 3 ноги
Микросхему и ключ силовой заменены с заведомо исправной платы от 32 диагонали результата нет
прозвонил на предмет КЗ все кондеры в обвязке м.сх криминала не нашел. на ключ приходит 18В с БП
диод шотки целый (прозвонил)
Помогите разобраться с запуском подсветки
Схем на сони не нашел |
lenin
Иван Зенин
Amluser писал: | Подавал напрямую от платы драйвера питание на леды все горят все 5 планок |
Думал, думал, ничего не понял. Это как??????????????????? |
ProIzhevsk
Amluser, после замены линеек стекло на место установил? Без стекла сони не запускается. Это раз. А два - проверь полярность подключения в разъёмах на линейках, имею за месяц два случая, когда на китайских линейках полярность была наоборот при остальной полной идентичности линеек. |
Amluser
Иван Зенин писал: | Amluser писал: | Подавал напрямую от платы драйвера питание на леды все горят все 5 планок |
Просто отключил шлейф и подавал питание 28 вольт на каждый блок состоящий из 10 ледов всего 5 блоков с общим плюсом и они отлично светят ток при этом 245 мА
PS наверное слово ГОРЯТ смутило. Заменю на светят )))
ДОБАВЛЕНО 05/04/2020 13:07
ProIzhevsk писал: | Amluser, после замены линеек стекло на место установил? Без стекла сони не запускается. Это раз. А два - проверь полярность подключения в разъёмах на линейках, имею за месяц два случая, когда на китайских линейках полярность была наоборот при остальной полной идентичности линеек. |
Есстественно матрица подключена и полярность верная.
Возможно где то в обвязке микросхемы какие то проблемы но сравнить не с чем пока схемы нет и такого го же ТВ тоже. предохранители все целые и резюки с маркировкой все в номинале ... КЗ еще раз повторюсь нигде нет !! на кондерах смд в том числе
на всякий случай все пропаял пошевелил вдруг где не контакт |
Иван Зенин
Написал, что подавал с платы драйвера питание. Там есть 28 вольт? От родной платы драйвера или сторонней? |
Amluser
Иван Зенин писал: | Написал, что подавал с платы драйвера питание. Там есть 28 вольт? От родной платы драйвера или сторонней? |
Естественно подавал от внешней платы не от родной а от 32 телика и от ЛБП подавал чтоб проверить падение
На родном 18в и не повышается.
Нечем померять на затворе ключа осциллограмму есть ли она там. |
Captain
а нельзя ли эту платку отключить от майна, подать питание и замерить данные по ногам драйвера, по питанию повышающего DC преобразователя? Может и подсветка вдруг загорится? |
Morf.113
SyM
Банально там то ,что нужно менять все светики ,ибо это не надолго . И ограничивать ток на плате PSU ,а не в меню . |
Captain
не все так просто. ТС не отличается знаниями и расторопностью. А там может ткон такое вытворить. А говорить про панель ну буду, болячки известные. |
pion
ProIzhevsk писал: | имею за месяц два случая, когда на китайских линейках полярность была наоборот при остальной полной идентичности линеек. |
Недавно прислали комплекты планок, внешне полностью идентичны, но плюс с минусом в контрольных точках возле разъёма указаны наоборот. При проверке прибором может ввести в заблуждение, что нужно менять полярность подсветки, если мерить в контрольных точках. Но на разъёме полярность правильная, просто под краской не видно дорожек. |
gagazavr
Проверь BD9397EFV и 1.3 Pin Descriptions по datasheet.
Выложи сюда напряжения на всех её выводах. |
