Автор | Сообщение |
12sasha12
сейчас привезли t-con с разбитого телика.
Точно такой же.
У него при подаче 12V, так же горят два индикатора. При замыкании разъемов шлейфов. LED3 не загорается...... |
qazedcwsx
не знаю про замыкания, но БЕЗ МАТРИЦЫ и должно быть 1 и 2 LED. То есть ИЗО нет и с "новым" тэконом? о чем и речь - видимо матрица.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 15:09
пробуйте "перекрывать" часть дорожек поочередно на левом и правом шлейфе (обычно беру шириной в 10-12 дорожек изоленту). |
12sasha12
не, t-con у меня на руках, телевизор у клиента дома. Я еще не ездил попробовать поставить
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 06:30
вообщем согласовал с клиентом. Телевизор в офис привезет.. Так что завтра продолжу ремонт |
qazedcwsx
будем надеяться, что все ок. удивлен, что тэконы редкие у Вас там просто "валяются", раз быстро нашли. |
12sasha12
да, он только у одного продавца был в наличии =) договорились о возможности проверить и если все ок то приобретаю =) |
12sasha12
Вообщем привезли телевизор.
Подкинул T-CON, не пошло.
Открыл планки матрицы. Прозвонил Электролиты. Правая планка была в КЗ. НАшел пробитый кондер. Заменил. Все заработало.
Телевизор стоит на прогоне! Всем спасибо! |
qazedcwsx
в больших диагоналях серии H, J от 48-й и выше часто кондеры встречаются пробитые. Причем как правило БЛИЖЕ к углу матрицы (на краю планки). |
12sasha12
Да, тут 4 планки у этой матрицы. и получается пробило кондер, на планке которая цепляется к плате t-con. и да, ближе к краю планки. две боковые планки в норме |
iv-9
Цитата: | Думал на короткое замыкание на планках матрицы. |
После этого какая-то непонятная возня с Т-Коном. А в итоге
Цитата: | Прозвонил Электролиты. Правая планка была в КЗ. НАшел пробитый кондер. Заменил. Все заработало. |
И где там электролиты?
Если народу на карантине делать нечего, это не значит, что ему мозги пудрить можно. |
