LED Samsung UE32K5100AU опознать транзистор
volf6
Сообщение #1 от 16/05/2020 11:01 цитата
SAMSUNG UE32K5100AU
MainBoard BN41-02527A LCD-панель (матрица) CY-FK32BNEV1V
T-con -B088004AA1652-01
внешний источник типа Adapter 19V
В MainBoard BN41-02527A выгорел транзистор Q205 в корпусе SOT-23-6
маркировка плохо видно но вроде D5VV ,помогите опознать
Valeriynew
Сообщение #2 от 16/05/2020 11:37 цитата
Вероятнее всего это AO6405
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO6405.pdf
Valeriynew
Сообщение #3 от 16/05/2020 16:14 цитата
https://remont-aud.net/forum/41-81732-1
volf6
Сообщение #4 от 16/05/2020 21:37 цитата
спасибо завтра попробую
volf6
Сообщение #5 от 17/05/2020 15:09 цитата
AO6405 не нашел .поставил аналог AO4614 заработал ,транзистор холодный .Проработал 10мин и пробило .
Пока в замешательстве мосфет фуфло или еще есть проблемы
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 17/05/2020 15:31 цитата
volf6 писал:
Это шутка? Или использовал один из NP сборки SOIC8?
volf6
Сообщение #7 от 17/05/2020 15:44 цитата
использовал один из сборки
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 17/05/2020 15:48 цитата
Тогда уж проще ходовой AO3407 поставить.
Valeriynew
Сообщение #9 от 17/05/2020 17:43 цитата
volf6 писал:
Возможен как и первый вариант, так и второй. Лучше поискать б/у (так надежнее) или впаять туда временно трехногий...
foxter-x
Сообщение #10 от 17/05/2020 17:48 цитата
От ЛБП запитать T-CON с ограничением по току и на прогон, и смотреть, как себя ведет нагрузка.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 от 17/05/2020 18:27 цитата
Если конь мутит, то что ж там за пред стоит если 5-амперный мосфет улетает . Разъемы шлейфа LVDS посмотреть, нет ли какой срани с завода, бывало.
foxter-x
Сообщение #12 от 17/05/2020 18:37 цитата
Там стабилитрон на входе вроде стоит, может его пробивает?
Valeriynew
Сообщение #13 от 17/05/2020 20:50 цитата
iv-9 писал:
И почему
volf6 писал:
Какой-то резкий скачок потребления тока или КЗ временно проявляется? Возможно, действительно,
iv-9 писал:
В эти 10 минут ТВ просто стоял или производились над ним какие-то действия (типа измерений), что могло спровоцировать КЗ...
volf6
Сообщение #14 от 17/05/2020 23:09 цитата
заменил мосфет .стабилитрона нет.просмотрел шлейф лвдс и щлейфы на матрицу ,нигде проблем нет .проработал 40 мин без тикона ,потом все подключил .Работает уже 3 часа проблем нет. мосфет холодный. Не понятно в чем была проблема . Завтра поставлю на прогон ,посмотрим что будет.
foxter-x
Сообщение #15 от 18/05/2020 08:46 цитата
volf6 писал:
стабилитрона нет.
Фото T-Cona покажи.
volf6
Сообщение #16 от 24/05/2020 01:51 цитата
Стабилитрон есть но дело не Тсоne. Был передавлен провод на стрингу подсветки и переодически вылетало кз на корпус. При прозвонке дефект не проявлялся.
Всем огромное спасибо за тех поддержку.
