Автор | Сообщение |
tutu7
alek50685, подсветка то горит отключив Майн, при чем горит равномерно, затемнений нет
Откинь сигнал DIM от "мамки" к бп,может что-то и прояснится. |
alek50685
отключил регулировку яркости, тв запустился, но я так понимаю на полную яркость,
что тогда сделать что б этот сигнал заработал как надо |
RIM9668
Внимательно сравни две материнки и, сделай выводы.
Как происходит регулировка, dim, сколько каналов лед, на 43", и сколько на 32" |
alek50685
нашел на майне разницу возле разъема к БП, на родной плате 2 резистора стоят, а на родной один в другом месте, перепаял и тв запустился |
alek50685
в общем регулировка яркости работает только от пункта яркость, от пункта подсветка не работает, ну это и не столь важно, панель поменял в сервисе, все работает, тема закрыта |
litam
alek50685 писал: | сигнал с майна постоянные, не пропадает
Звиздун, однако. |
