Автор | Сообщение |
lololol
Доброго всем здравия.
Телевизор LG 49UF640V, БП - EAX66490701(1.5), майн - EBT64028601.
После грозы не включается, дежурка имеется, горит диод питания, при включении мигает три раза и гаснет,после этого на кнопку не реагирует, но 3,3v есть и при нажатии просаживается до 0,5, после отключения/подключения сети - опять загорается диод.
Изображения на матрице нет, на подсветке в до включения 28,7v а после включения 50v, но она не загорается.
На майне после включения загорается контрольный красный диод и при этом слышен небольшой гул/писк, вроде со стороны тюнера.
Заметил ещё по питанию дежурки 13.1v пилообразный сигнал с амплитудой 1,6v, как и на шиме по обратной связи на 12,1v, смотрел игрушечным осликом.
Хана майну? |
REKKA
-Изображения на матрице нет, на подсветке в до включения 28,7v а после включения 50v, но она не загорается.- почему? Вот те мануал !ИГРАЙСЯ
Аппарат 2015г выпуска . Шасси LA5ZR (я еще такое и не видел)Тут он НОВЕНЬКИЙ Поэтому СОСТАВ ПОДРОБНЕЕ
UF6400.rar 8.17 МБ Скачано: 201 раз(а)
lololol
REKKA, Ничего себе! Спасибо! Я таких мануалов не встречал, бп и мать просто шимы смотрю по даташитам, если не типовое что-то.
К своему стыду, так до конца и не понял, что такое шасси у телека, читал этот гайд https://monitor.net.ru/forum/threads/119396/, но по неопытности запутался, чуть попозже дам полную информацию, заодно попробую запустить БП без майна - проверить подсветку. |
foxter-x
lololol
foxter-x, Никогда не гуглил по модели - не видел смысла, гуглил или БП, или майн, или тикон, это казалось мне логичным.
Спасибо за ссылку. |
