Автор | Сообщение |
saloman-1977
Матрица CLAA320WA01, проц.VCT49X3F F2 000., Genesis FLI5921H-LF, tuner TECH0949PG46A, память 24С16, 24C32WP, 25L4005M2G инвертор CPT320WA01S. Проблема заключается в следующем: При включении загорается светодиод красным, моргнет один раз и дальше горит. БП при этом находится в рабочем режиме не в дежурке, все напруги присутствуют, прекондей работает ( на сетевой банке 380в). На пульт ДУ не реагирует. Инвертор не стартует. Все напруги соответствуют надписям на БП, за исключением stby 6.2v = 7.2v. Литы в бп проверены ESR-метром - норма, пульсации были на майне по 1,8 вольта заменил С832 22X16V пульсации убрал, результат тотже.Прошивал 24C16AN, 24C32WP, 25L4005M2G[/url] |
iv-9
Осталось VCT прописать. Если он не сдох. И люмяхи покосить, особенно 100,0х16. |
saloman-1977
iv-9, на VCT я тоже подумал, вот прошивку VCT я в сети ни где не нашел!?Пульсаций по питаниям больше нет, люмяхи 100,0х16 попробую подкинуть! |
saloman-1977
Насторожило напряжение дежурного режима при включении 6.22 v через секунду после моргания светодиода др увеличивается до 7.62v подкидывал питание с лабораторника 6.2v результат тот же!?VCT49X3F F2 000 греется до 40-50 примерно градусов!?100,0х16 все поменял результат тот же!?
Решение и прошивка тут |
