Автор | Сообщение |
Tipelo
Shurik12330
Shurik12330
Нашел даташит на матрицу.
15920675505950.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.55 КБ |
Просмотрено: |
89 раз(а) |
Shurik12330
На пинах 12,13,15,16,24,25 (Ch0-, Ch0+,Ch1-, Ch1+,Ch3-, Ch3+) присутствует шум:
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 21:13
На пинах 18,19 (Ch2-, Ch2+) есть сигнал
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 21:23
На пинах 21,22 (Clock-, Clock+) есть сигнал
15920675648901.jpg |
Описание: |
Шум на Ch0-, Ch0+, Ch1-, Ch1+, Ch3-, Ch3+ | |
Размер файла: |
225.5 КБ |
Просмотрено: |
84 раз(а) |
15920675719572.jpg |
Описание: |
Сигнал на втором канале LVDS | |
Размер файла: |
229.31 КБ |
Просмотрено: |
70 раз(а) |
15920675787373.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
215.33 КБ |
Просмотрено: |
83 раз(а) |
Shurik12330
Дополняю: подал AV сигнал на входы телевизора ( 2 СКАРТа и боковые тюльпаны). Везде звук присутствует, изображения нет. По ходу майн исправен? |
goga_tv
Shurik12330 писал: | По ходу майн исправен? |
по осциллограммам ничего не понятно. Каким щупом смотришь? Какие параметры сигнала цлк? Он достаточно высокочастотный, не всегда удается посмотреть. Стань на пары , где виден шум и нажми кнопку ""меню" , посмотришь как изменится сигнал ... Тогда можно будет утверждать что майн исправен. |
Shurik12330
Чуть позже выложу фото сигналов, все равно там шум..
Перевел матрицу в автономный режим, отключив шлейф LVDS и подав 12 В на t-con. Матрица зажигается разными цветами по очереди.
Значит, матрица исправна. Неисправен видимо скалер Genesis GM15011H-LF. |
Shurik12330
Заказал майн на ebay.com из Англии, поставил, все работает, изображение есть. Тема закрыта. |
