Автор | Сообщение |
Zyxel
пришел с проблемой при вкл в розетку засвечивается красн.светодиод через секунду синий и на этом все. подсветка не засвечивается. черный дисплей.
Состав: моноблок TP.RT2984T.PB801,
проц под радиатором ,
Emmc Toshiba THGBMBG5D1KBAIL,
Матрица: C400F14-E7-C
ДЕМОДУЛЯТОР t2- ATBM7811B
напруги на майне есть с вых бп 12в, DC-DC 5v1, 3.31v, 1.0v, 1.15v питание матрицы отсутствует. подсветка рабочая - была запитана отдельно от Led тестера
в юсб короткого нету, шина шевелится. радиатор проца немного теплый.
все сводится к слету прошивки
в наличии программаторы TNM-5000 и EASY JTAG PLUS смогу я ими залить прошиву? если еще найду Dump на этот аппарат!
IMG_20200525_142104.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
232.51 КБ |
Просмотрено: |
194 раз(а) |
alek50685
Лёд тестер в этих случаях не покажет работоспособность подсветки, сколько раз было что тестером работает, а от блока нет, тестер даёт очень маленький ток и они засвечиваются |
Zyxel
alek50685, прикол в том, что нет сигнала ON на включение лед драйвера так же и нет напруги питания матрицы. |
Captain
Zyxel
Хочу подцепиться к Emmc чтобы прочитать ее. но пока не нашел на это шасси точки для подключения программатора, чтобы не снимать микру. |
pion
Zyxel писал: | Хочу подцепиться к Emmc чтобы прочитать ее. но пока не нашел на это шасси точки для подключения программатора, чтобы не снимать микру. |
И не надо снимать микру. В посте выше всё написано, что нужно делать. |
Telefuntik
Vitaly_75
Zyxel, есть прошивка с USB |
