Автор | Сообщение |
sergeisazhko
SAMSUNG PDP PS50B430P2W
Панель S50HW-YB05
Main BN94-02911D
Y-sus LJ41-07016A
scan LJ41-07018A
X-sus LJ41-07015A
Logic LJ92-01700A
PSU BN44-00274B
Добрый день, пришел телевизор, работает, говорит, показывает, но сильно греется X-sus, при вскрытии оказалось, в X-sus пробит Q4503= 30F123, r4504=3 Om сгорел, r4502=15 Om, увеличил сопротивление до 50 Om, транзисторная сборка Q4502=5K=HN4B101J осталась целая,а вот сборка Q4501=46=HN1C07F выгорела, родной не нашел, попробовал воткнул два транзистора 2N5551, более подходящего у себя не нашел, пока не включал, жду транзисторы 30F123, вопрос, может у кого есть опыт по замене этой транзисторной сборки? На форумах не нашел такой информации.
1870.rar 658.62 КБ Скачано: 295 раз(а)
sergeisazhko
Тишина в моей теме, очень настораживает меня... |
непоседа
Удивительно "работает,говорит,показывает"------- но сгорел,выгорел.Дак почисти что сгорело,ведь без него ..... |
REKKA
sergeisazhko писал: | Тишина в моей теме, очень настораживает меня... | Если опыта в ремонте нет , а его по теме НЕТ то подсказывать бесполезно . Транзюками только ведро кормить будишь и больше нечего |
sergeisazhko
Ну и на этом спасибо,дельные советы,по теме
ДОБАВЛЕНО 16/06/2020 21:42
Вопрос, может у кого есть опыт по замене этой транзисторной сборки? |
sergeisazhko
REKKA писал: | sergeisazhko писал: | Тишина в моей теме, очень настораживает меня... | Если опыта в ремонте нет , а его по теме НЕТ то подсказывать бесполезно . Транзюками только ведро кормить будишь и больше нечего | Если есть опыт по теме,внимательно слушаю |
sergeisazhko
Пока идут транзисторы, копаемся дальше, в блоке питания убитый конденсатор CM801, 22mF x450v, в блоке дежурного режима, который должен выдавать напряжения 15v=Vg и D5,3v, заменили его |
sergeisazhko
Похоже конденсатор CM801 и явился виновником сей проблемы, 15v=Vg прямиком идет на сгоревшую транзисторную сборку |
sergeisazhko
Подниму тему, по транзисторам 30F123 пока ничего не слышно, молчит Китай, в блоке дежурного питания , вдогонку CM 801, заменили CM 807 33mFx50v, в цепи питания ШИМ ICE3BR1065JF, подозрительные места пропаяны, в Y-sus, тоже все подозрительные места пропаяны, остается ждать детали
bn44-00274b.rar 174.5 КБ Скачано: 242 раз(а)
sergeisazhko
Наконец-то пришли 30F123, китаец выслал все БУ, разные партии, подобрал примерно с одинаковым сопротивлением перехода, решил поставить, час уже работает,, сделал замеры напряжений: Vs=210v, Va=55,8v, Vg=15,1v, Ve=89v, Vsc=-193v, радиаторы блоков X-sus и Y-sus греются примерно одинаково, градусов 60-70, на ощупь |
sergeisazhko
Ну вот и все, около 4-х часов непрерывной работы, все хорошо, нагрев нормальный, "не пришлось кормить ведро транзюками", что очень приятно, тему можно закрыть, Решено |
