Автор | Сообщение |
RomeoVar
Добрый день.
В ремонте сия девайсина с драйвером LED DRIVER 1-981-455-11 173638611 A2165988A. Микросхема драйвера LED bd9423efv
Суть проблемы - выпадает в ошибку (шесть вспышек RED LED). Нет подсветки.
Вскрытие показало что от перегрева отвалился дроссел 22мкГн. Замер показал что дроссель вместо 22 имеет индуктивность около 10 мкГн.
Нашелся только 22мкГн 1,5А, по габаритам чуть меньше. Впаял. Первый раз, до выключения дроссель нагрелся до +-100С. При повторном включении до температуры плавления олова и отвалился. Проверка полевика (2910) показала что транзистор рабочий. На всякий случай заменил на новый. РЕзультата 0.
Из драйвера на светодиодные планки выходит 6 каналов. Замер напряжения на каждом показал что на первых 3-х напряжение 58,3В, на 3-х последних 58,6В.
Это конечно не имеет значения но прилагаю Осциллограммы на дросселе и на затворе транзистора прилагаю (первые 2 фото, со сгоревшим дросселем, вторые 2 с нормальным). Частота около 60кГц. Вот правда яркость не уменьшал, не глянул как изменяется скважность ШИМ.
Уже после того как почти дописал пост нашел информацию о том что Sony при разработке ТВ именно с этим драйвером ( LED DRIVER 1-981-455-11 173638611 A2165988A) что-то накосячили и теперь выпустили замену
Description = COMPL SVC LK1S_M49_MOUNT
Part number = A2216032A
она отличается тем, что на ней теперь стоит не 1, а 2 дросселя. Какие еще изменения не знаю.
Нашел пока только в европе. Стоимость с доставкой около 70EUR
Кто дорабатывал эту плату - поделитесь опытом. Или все-таки заказывать замену?
Спасибо всем откликнувшимся
iv-9
SASHATOD
Не давно похожая тема была,там Игорь (Captain) тоже грил за два дросселя. |
RomeoVar
Начал курить мануал на bd9423efv. Во вложении типовая схема включения. На фото я отметил и обозначил некоторые элементы, сам дроссель L1, MOSFET накачки DC|DC преобразователя Q1, датчик тока в цепи накачки Rcs, ну и собственно резисторы (датчики тока в цепи LED) Rs1. В основном это те элементы, которые могут влиять на протекающий ток через дроссель (кроме конечно самого дросселя)
Например я хочу попробовать (и это самое простое) уменьшить ток путем увеличения номинала сопротивлений S1-S6. При таком раскладе, если увеличить номинал их номиналы ток уменьшится, но и яркость снизится. Rcs я бы увеличивать не стал - могут возникнуть проблемы с самим преобразователем.
Вроде как все просто, но боюсь это может не помочь.
Дело в том что эта микросхема имеет интерфейс I2C и установка параметров яркости, вкл/выкл скорее всего производится через него. Кстати поэтому и новую плату нужно устанавливать с обновлением софта телевизора. Но новой платы я в стране не нашел. В любом случае буду пробовать.
Буду признателен за любую разумную мысль
Во вложении блок схема в более высоком качестве
bd94231.jpg 89.6 КБ Скачано: 1161 раз(а)
Юрий 72
RomeoVar, а самому намотать дроссель помощнее или подобрать из готовых? |
litam
RomeoVar писал: |
Вскрытие показало что от перегрева отвалился дроссел 22мкГн. |
А разве там не 220 мкГн дроссель? |
Captain
litam, 220 на корпусе значит как 22х0=22
Юрий 72, на этом самоделки закончились. высокочастотный дросель (такой) уже самому не скалякать. может только подбирать с материнок. Там на питалово проца стоят 3-4х фазные преобразователи. Но мне не получилось подобрать. Хотя выбор был не большой. Плюнул, доработанные ставлю. По идее они тоже греются мама не горюй, но не отпаиваются и корпус не плавят. |
RomeoVar
Captain, я бы уточнил - импульсный. Должен хорошо накапливать магнитную энергию иначе dc/dc “не поедет”.
Можно конечно заказать, ампер на 6-10 дроссель но.. это может быть чревато.
Ведь причина перегрева в увеличении тока через дроссель. Устраню причину - уйдет и проблема. |
iv-9
Увеличивай все шесть SMD резисторов раза в полтора, можно и чуть побольше. Яркости подсветки хватит. |
RomeoVar
tutu7
iv-9, Увеличивай все шесть SMD резисторов раза в полтора,
В два надежнее будет,у меня при полтора повтор был,а вот при двух полгода уже пользуются,но по изображению контроль необходим. |
Captain
а смысл резюки поднимать? не дохли там стринги, от слова совсем никогда! И снижать ток светиков, получать больший дисбаланс на БДшке, ухудшать проблему! Засвистит дросель мама не горюй, тут просто с дроселем надо решить и ВСЕ! Подсветку задавит без вас ПРОШИВКА! губите же изделие чем попало....
RomeoVar, если смотреть на корпус этого дроселя, то уже понимаешь что с ферритами на 2000 уже покончено Прогресс. Подбирать что то надо из доступного, типа материнок. |
RomeoVar
В цепи светодиодных линеек номинал резисторов Rs (маркировка по даташиту) был 1,8Ом. Заменил на 3,6Ом. Напряжение на линейках было 58,3 стало 56,5. Дроссель греется до 60-65 С. Дроссель не свистит
Насчет дисбаланса не скажу, нужно понаблюдать
Я думаю наоборот уменьшение тока LED увеличит срок их жизни. Хуже-то точно не будет. Дроссель поставил родной на 22мкГн.
Пусть пару дней поработает |
RomeoVar
3 часа работы. Температура дросселя - 80-85С, температура полевика 60-65С. Вот думаю- мож еще чуть номинал резисторов увеличить? |
SASHATOD
RomeoVar
SASHATOD,
Я понял, это намек
Я все ловлю на лету..
Но непонятно шо ты... |
iv-9
RomeoVar, если есть запас яркости подсветки, то уменьшай еще. Хуже точно не будет, проверено. И на Соньках, и на Панасониках, где транзистор выгорает, и на других драйверах с проблемными дросселями и транзисторами. Всегда помогало, в ледах проблема или схемная недоработка....
Имхо, если в данный аппарат поставить новые линейки, то температура дросселя с мосфетом еще нормально снизится. |
RomeoVar
Проверка показала, сильно уменьшать не получится. Последний раз я установил токозадающие резисторы 4,7 Ом. Телевизор стал выпадать ошибку. Т.е. работает. 10-15 минут, а потом вываливается в ошибку 6 по подсветке (типа ее нет). Я подозреваю что майн (или микросхема драйвера подсветки\) контролирует ток. И если ток ниже (выше) предельно допустимого значения зашитого в "башке" телевизор вываливается в ошибку.
Поэтому я решил вернуть 3,3 (т.е. увеличил номинал примерно вдвое) и на этом пока остановиться. Следующий шаг-замена подсветки. |
iv-9
Все верно. Сам никогда больше, чем вдвое, токи не уменьшал. Хотя, имхо, на новой подсветке поведение после такого ограничения (~3 раза) было бы совсем другим - либо сразу сваливание в защиту, либо работа без отключений после ~10-15мин. |
RomeoVar
Вобщем после большого количества экспериментов заказал подсветку. К сожалению не новую, клиента о рисках предупредил.
Почему так сделал?
Да просто потому что после уменьшения тока подсветки (поставил 3.3ома вместо 1,6) телевизор какое-то время работал нормально. Но после пары часов прогрева начал выпадать в ошибку (все та-же по подсветке). Замер напряжения на каналах подсветки показала что напряжение колеблется в разных секциях от 48 до 59 Вольт.
Из чего делаю вывод что данный "перекос" вызывает ошибку. Ну и естественно со светодиодами Бооольшие проблемы. Вскрывать не хотелось но видимо прийдется.
Тему пока не закрываю. После установки подстветки отпишусь |
