Автор | Сообщение |
Юрий 72
bsgsinner, скачки на сетевом лите прекратились? Сколько стоИт? |
REKKA
там с сетевым все нормально , а с генерацией на ШИМ IN и OUT стоит посмотреть |
bsgsinner
REKKA писал: | я бы с генерации на ШИМ начал , а не с заменой всего подряд И к стате замеров ШИМ нету не одного Перепады напряжения в сети было? |
как нет? а последние строки? |
REKKA
На шим по схеме ICP801 на выв 8 какое напряжения питания? на выв 1IN (вх) какая генерация, на вы
7 OUT(вых) генерация есть, постоянно? |
bsgsinner
8- 14в, потом пропадает
1- 2.5, потом 1.6
7- не постоянно |
Farsh
REKKA
bsgsinner писал: | 8- 14в, потом пропадает
| вот те и ответ на что посмотреть У тебя нет постоянного питания ШИМ |
iv-9
Это и есть принцип защиты - снять питание с ШИМ. |
bsgsinner
Farsh писал: | bsgsinner, q802 - норм? |
что это?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2020 14:16
iv-9 писал: | Это и есть принцип защиты - снять питание с ШИМ. |
именно)
получается что проблема в шимке или в цепочка R. Цепочки поменял, это повлияло на работу, однако потом все стало как прежде. Поменяю шим, посмотрю на результат, если нет, то буду резаки на выводные менять |
pion
bsgsinner писал: |
именно)
А как ты узнал? Если бы питание на шим не пропадало, то ясно, что проблема в шиме, либо в его обвязке.
Ты же пишешь, что питание шима пропадает. И это говорит либо о срабатывании защиты, которая и отключает шим, либо о неисправновности цепи питания шим, о чём REKKA тебе намекает. |
bsgsinner
pion писал: | это говорит либо о срабатывании защиты, которая и отключает шим. |
а кто по твоему отвечает эту защиту?
pion писал: | неисправновности цепи питания шим, о чём REKKA тебе намекает |
питание в норме, сколко бы REKKA не намекал |
pion
bsgsinner писал: | pion писал: | это говорит либо о срабатывании защиты, которая и отключает шим. |
а кто по твоему отвечает эту защиту? |
Нужно проверять. Там защита по +5,+12 и ps\on, отвечают за поднятие напряжений на основном БП и PFC.
bsgsinner писал: | питание в норме, сколко бы REKKA не намекал |
Что-то не уверен, судя по тому, что у тебя плавает напряжение на PFC в момент включения.
Если можно замерить в момент включения, плавает ли напряжение +380 и питание шима PFC при этом. Если дефект присутствует постоянно в момент включения, то берёшь 2 мультиметра, один крокодилами цепляешь на +380, вторым меряешь питание шима, включаешь и смотришь стабильность питания шим на 8 ноге при проявлении дефекта. |
REKKA
bsgsinner писал: |
получается что проблема в шимке или в цепочка | Я МОЛЧУ |
Farsh
bsgsinner писал: | Farsh писал: | bsgsinner, q802 - норм? |
что это? |
bsgsinner, у тебя схема есть? это ключ, он открывает питание шима пфц и одновременно его стабилизирует |
bsgsinner
Farsh писал: | bsgsinner писал: | Farsh писал: | bsgsinner, q802 - норм? |
что это? |
схема прикреплена к теме
если ты о QB802
photo_2020-08-12_16-50-16.jpg 141.04 КБ Скачано: 127 раз(а)
Farsh
bsgsinner, да, я о QB802, если он в утечке или пробит пфц запускается в дежурке, чего быть не должно |
pion
Месяц нет никакого прогресса. можно было и шим поменять и отписаться, что не в этом дело.
Вывод- обратится к мастеру и не насиловать телевизор.
зы. просто нормальный ремонт- это диагностика через 2 часа, и на следующий день телевизор отремонтирован и выдаётся клиенту. Не укладываешься в эти сроки- нефиг голову морочить. Норма для мастера- 3 телевизора в день! |
B.B.
Тему перевожу в соответствующий раздел. |
