Плазма LG 42PJ350 ремонт YSUS
bsgsinner
Сообщение #1 от 02/08/2020 09:17 цитата
PS - EAX61415301/8
MAIN - EAX61366607(0)
zsus - EAX61420601
ysus - EAX61332701
PANEL - PDP42T10000
Изначально уходил в защиту. КЗ YSUS. Заменены пробитые транзисторы и неисправные сопротивления. ТВ запустился, но картинки нет. Звук есть, на пульт и сенсорную панель реагирует.
БП на Р811 выдает VS=210B, VA=62B, M5V=5.2B.
YSUS
на Р206 выдает ER_PASS=5B, VS=210B
на Р101 нет 15В.
На контрольных точках +15В=5В, 15V FG=1В
Может схемой на YSUS кто поделится? Маркировка на микросхемах и сборках почти везде нечитаема.
документация https://dropmefiles.com.ua/ru/SwBk24zMY
vornst50
vornst50
Сообщение #2 от 02/08/2020 17:53 цитата
Здесь на сайте есть твоя схема.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 02/08/2020 20:51 цитата
Выводы транса, за это напряжение отвечающего, обрываются. Vscan тоже должно отсутствовать.
bsgsinner
Сообщение #4 от 03/08/2020 04:18 цитата
vornst50 писал:
смотрел перед созданием темы, схемы нет, элементной базы нет
ДОБАВЛЕНО 03/08/2020 04:21
Иван Зенин писал:
Говоришь замена транса решит вопросы с напряжениями? спасибо, гляну
vornst50
vornst50
Сообщение #5 от 03/08/2020 05:43 цитата
Плохо искал http://archive.espec.ws/section1/file32764.html Транс не причем, причина в другом, читай форум все описано.
bsgsinner
Сообщение #6 от 03/08/2020 10:39 цитата
vornst50 писал:
у данной модели другой YSUS, что касается схемы
vornst50
vornst50
Сообщение #7 от 03/08/2020 10:48 цитата
А голова с мозгами для чего?
Этой схемы выше крыше хватает чтобы поднять твой блок.
Детальку которую надо заменить ищи сам.
Учись, плазма сложный аппарат.
И читай больше форум все разжёвано.
bsgsinner
Сообщение #8 от 03/08/2020 11:17 цитата
vornst50 писал:
Благодарен в любом случае! Однозначно лучше чем ничего)
bsgsinner
Сообщение #9 от 04/08/2020 15:18 цитата
vornst50 писал:
Выручай, нашел резистор R503, заменил его, подал питание и... Q11(Q12 остался целым), Q21-22 вышли из строя.
видимо поторопился недовольство, огорчение
vornst50
vornst50
Сообщение #10 от 04/08/2020 15:45 цитата
Алгоритм ремонта не правильный у тебя, надо блоки Y,Z и лоджик на столе все подключить с подачей 5.2 вольта от ЛБП на Y. Проверить 2 по 18 вольт земли разные,
5 вольт питание сканов, прохождение сигналов от лоджика к затворам IGBT проверить осликом.
Проверить оптодрайвера понагреву в Y,Z.
Проверить сканы на КЗ. По VSC.
