Автор | Сообщение |
Витькан
litam писал: | Насчёт искажений,-- в сервисе тип лвдс переключить попробовать, а звук,-- осциллом смотреть с процессора. |
Спасибо, попробую!
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 11:49
Captain писал: | >> По конденсаторам - в первом посте.
те что под экраном были, 90% что дохлые. купи прибор ESR и убедись. Осцилом высокочастотные выбросы не увидишь.
>> Можно подробнее про NVM которую просто стереть?
nvm это eeprom которая содержит настройки телевизора (тип платы, тип тюнера, тип панели, +каналы и тд и тп)
мне что то напоминает твой дефект с неисправностью. Что могу посоветовать
1. все резистивные сборки между процессорами и оперативками.
2. обратить внимание на SEMP690, его прошивки, его оперативки, и заменить его. А причина еще что звук то идет с него же (а звука нет). Хотя по памяти, проверь кто звук формирует и управление (кто осд выдает)...
и что бы к панели более не лезть - загнать ее в автоном. |
Спасибо за рекомендации! Продолжаю...
1. NVM (IC5004) - полностью очищена. Телевизор запускается с "дефолтными" настройками. После выключения настройки все сбрасываются (не сохраняются).
2. Еще заметил такую особенность. Если, например, регулировать настройки изображение (яркость, контрастность) и просто зажать кнопку на пульте, то ползунок на шкале подвисает. То есть всего 100 делений, а через каждые 10 делений - ползунок зависает на 5 секунд, а затем двигается дальше. |
Captain
вообще туда ничего не записывается? такого не должно быть. |
Витькан
Captain писал: | те что под экраном были, 90% что дохлые. купи прибор ESR и убедись. Осциллом высокочастотные выбросы не увидишь. |
Под экраном (на T-CON) вообще не стоят электролиты, там везде только керамика... И даже на линии +24В - где большие пульсации - электролитов нет, только керамика.
ESR измеритель, конечно нужен... Со временем приобрету!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 11:22
Captain писал: | мне что то напоминает твой дефект с неисправностью. |
И что же напоминает? А зависания при перемещении бегунка?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 11:24
Captain писал: | 1. все резистивные сборки между процессорами и оперативками.
2. обратить внимание на SEMP690, его прошивки, его оперативки, и заменить его. А причина еще что звук то идет с него же (а звука нет). Хотя по памяти, проверь кто звук формирует и управление (кто осд выдает).... |
Резисторы я посмотрю.
Может быть заменить все электролиты по питанию процессора и памяти? Осциллом на них пульсаций не видно...
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 11:25
Captain писал: | >>После выключения настройки все сбрасываются (не сохраняются).
Вообще ничего не держит. При выключении - все сбивается...
Наверное я сделал немного не так... Я не стал стирать старую микросхему EEPROM, а просто запаял новую стертую 24С08. Это ошибка? |
iv-9
Цитата: | Вообще ничего не держит. При выключении - все сбивается...
Это тролинг? Вместо 24С256 тулить 24С08? Не 256, 512, 1024, а 08? |
Иван Зенин
Почему 24C08, а не 24C256?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 17:55
iv-9, опередил. |
Витькан
iv-9 писал: | Цитата: | Вообще ничего не держит. При выключении - все сбивается...
Нет, это не троллинг. Это моя ошибка. Идея была запуститься с дефолтными параметрами. Поэтому, на тот момент было проще подкинуть пустую микросхему. Конечно же записывать там некуда... Позже попробую родную стереть и поставить. В любом случае, с пустой микросхемой - настройки сброшены - но изменений не замечено... |
Витькан
1. Постарался заменить большую часть электролитов по питанию процессора SEMP690, напряжения A3.3V, A3.3V_VDDP, A3.3_MPLL, A3.3V_M, A3.3V_DVI, A3.3V_ADC, A3.3V_SIF, A3.3V_AU, A3.3V_MEMPLL, A2.5V_DDR, VDDM, A1.2V_VDDC, VDDC - Проверены. (часть замененных электролитов показана на фото).
2. Представлена осциллограмма напряжения по шине данных оперативной памяти (IC6001) процессора IC5002 (SEMP690). На других битах (всего 16 бит) форма аналогичная.
3. Представлена осциллограмма напряжения по шине данных оперативной памяти (IC8002) процессора IC8006 (NEC D61211F1-104). На других битах форма аналогичная.
Как видно из осциллограмм, формы значительно отличаются. У IC8002 - явно выраженные прямоугольники с крутым фронтом нарастания и спада, а также имеется "полочка" отображающее значение "1". Амплитуда сигнала достигает 2.5 Вольт.
А вот у оперативки IC6001 процессора SEMP690 - сигнал малой амплитуды, а также искаженной формы. Имеется пологий спад сигнала. И отсутствует "полочка" - "единички".
Коллеги, как вы считаете, оперативная память IC6001 - Битая? Резисторы по шине данных - в норме!
LE19R86BD - MAIN.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
308.65 КБ |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
LE19R86BD - IC6001.JPG 171.51 КБ Скачано: 166 раз(а)
LE19R86BD - IC8002.JPG 166.74 КБ Скачано: 140 раз(а)
Витькан
1. Заменена микросхема памяти DDR1 (IC6001). Исходная "EM6A9160TS-5G" заменена на "W9425G6JH-5". Никаких изменений в работе аппарата не замечено.
2. Микросхема EEPROM 24С256 (IC5004) - стерта. Телевизор не держит настройки. При после выключения все сбрасывается.
3. Телевизор через разъем VGA подключен к ПК. На экране выведено тестовое изображение. Ниже приведены фотографии. Картинка изменяется при изменении значения контрастности.
4. При отключении шлейфа матрицы и подачи на нее напряжения +5В - экран черный. Автономный режим автоматически не запускается. На плате T-CON площадки, отвечающие за тестовый режим, не найдены (например, TEST, AGM и т.п.).
5. Линии LVDS проверены - обрывы не найдены. На шлейфе матрицы присутствуют все сигналы.
6. Похоже все-таки процессор IC5002(SEMP690) приказал долго жить?
LE19R86BD - DDR.JPG 184.1 КБ Скачано: 158 раз(а)
LE19R86BD - TEST.png 33.53 КБ Скачано: 154 раз(а)
LE19R86BD - C50.JPG 197.93 КБ Скачано: 162 раз(а)
LE19R86BD - C60.JPG 196.3 КБ Скачано: 134 раз(а)
LE19R86BD - C70.JPG 142.43 КБ Скачано: 148 раз(а)
LE19R86BD - C80.JPG 128.74 КБ Скачано: 120 раз(а)
LE19R86BD - C90.JPG 185.97 КБ Скачано: 135 раз(а)
LE19R86BD - C100.JPG 168.47 КБ Скачано: 141 раз(а)
Telik
Микросхему EEPROM IC5004-24С256 замените на новую, чистую! |
Витькан
Telik, Спасибо!
1. Поставил новую пустую микросхему EEPROM 24С256 (IC5004), с магазина запаял, никаких манипуляций не делал.
2. Поставил новую прошитую микросхему SPI MX25L1605A (IC5003).
Результаты:
1. Сохраняет настройки изображения, а также языка после отключения из розетки.
2. Не находит ни одного телевизионного канала (автоматический поиск). Однако, в памяти, после процедуры поиска, сохраняются 16 каналов с перхотью (без картинки).
3. Лаги, тормоза, долгий запуск - никуда не делись...
4. Также посмотрел сигналы SDA и SCL на тюнере. У SDA - амплитуда 5В, то есть норма. А вот у SCL - амплитуда всего 3В, хотя стоит подтяжка на +5В (R6042) 4.7кОм. |
iv-9
Витькан писал: |
4. Также посмотрел сигналы SDA и SCL на тюнере. У SDA - амплитуда 5В, то есть норма. А вот у SCL - амплитуда всего 3В, хотя стоит подтяжка на +5В (R6042) 4.7кОм. | Ну, так не мешало бы заменить Q6002, иногда течет, либо он, либо Q6003 - смотреть, какая шина просаженоа. Типовуха, однако.
Витькан
Коллеги, найдена проблема с интерфейсом I2C.
У процессора имеются сигналы SCL1 и SDA1 - Оба подтянуты на +3.3В (подтяжка 10кОм).
У SDA1 - амплитуда 3.3В, то есть норма.
А вот у SCL1 - Амплитуда примерно 1.0В, то ест до 3.3В не поднимается.
Сначала отпаял резисторы R5017 и R5018 - которые стоят последовательно от процессора.
Сопротивление подтяжки SDA1 (R5125) измерено 9.8кОм.
Сопротивление подтяжки SCL1 (R5124) измерено 1.5кОм.
При этом, как было указано ранее, амплитуда SCL1 - занижена, хотя сопротивление подтяжки "очень низкое" по сравнению с SDA1. Видимо, что-то "сажает" сигнал SCL1?
LE19R86BD - I2C.JPG 156.89 КБ Скачано: 197 раз(а)
iv-9
Отсекай и смотри. IC6002 и т.д. Сопротивление мерил на шинах самого процессора или в цепях? |
Витькан
iv-9 писал: | Отсекай и смотри. IC6002 и т.д. Сопротивление мерил на шинах самого процессора или в цепях? |
Да, да, Спасибо!
Убрал - R6044 (SCL1-IC6002) - без изменений...
Убрал - R6051 (SCL1-IC6003) - без изменений...
Убрал - R2015 (SCL1-IC205) - без изменений...
Найдена причина - это микросхема PCF8563T (IC1014). |
Витькан
Коллеги, смахнул майкросхему PCF8563T (IC1014) - Сигнал SCL1 - "Отпустило" и телевизор ОЖИЛ.
Телевизор не глючит, цвета в норме. Матрица без дефектов. В ближайшее время восстановлю все цепи. Посмотрим, что делать дальше...
LE19R86BD - 2020.08.26 - 1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
231.23 КБ |
Просмотрено: |
112 раз(а) |
LE19R86BD - 2020.08.26 - 2.JPG 120.82 КБ Скачано: 160 раз(а)
Витькан
Коллеги, вообщем все хорошо.
Результаты:
1. Запуск ТВ нормальный, лаги отсутствуют, картинка без дефектов. В сервисе выставил матрицу 19 дюймов.
2. Тюнер отлично находит аналоговые каналы, амплитуда сигнала SCL на тюнере составляет 5В, то есть норма.
3. ТВ не находит ни одного цифрового канала. Может быть это связано с тем, что телевизор устаревший?
4. Звук работает удовлетворительно.
5. Удалена PCF8563T (IC1014), видимо это таймер, который отвечает за включение и отключение ТВ, воздействуя на DC-DC 5В (IC1020), согласно заданному времени.
Коллеги, большое спасибо всем откликнувшимся! По незнанию столько лишних действий было совершено...
Админы, полагаю, что можно ставить отметку - [РЕШЕНО].
Об окончательных результатах отпишусь позднее!
LE19R86BD - 2020.08.27 - 1.JPG 152.38 КБ Скачано: 244 раз(а)
LE19R86BD - 2020.08.27 - 2.JPG 150.82 КБ Скачано: 214 раз(а)
