LED Samsung UE32J4000 нет подсветки
maxxx83
Сообщение #1 от 06/05/2020 01:05 цитата
Майн: BN41-02358
Матрица: JJ032AGH-R1
Бп: A4819
Телевизор включается.Подсветка проверена с лабораторника, работает. Планки подсветки проверены, идеально. Шим подсветки собран на BD9397, напряжение подсветки кратковремено появляется и пропадает, такое как защита срабатывает. Пробывал ее отключать, на 31 пин резистор 1к или светодиод, не помогает... нужна помощь,
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 02:34
измерения bd9397
1-19v
2-2,4(появляется и пропадает)
3-9v
7-0
8-2,4(появляется и пропадает)
11-2,27v
12-16-2,7v(появляется и пропадает)
17-3,6(появляется и пропадает)
18-23-1v
24-0
25-30-0v
31-0,94v
32-0,97v
33-2-4v(появляются и пропадают)
341,37v
35-1,5v
36-0,8v
37-1v
38-0v
39-3v
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 06/05/2020 08:20 цитата
maxxx83 писал:
Это как?
birluk
birluk
Сообщение #3 от 06/05/2020 08:26 цитата
maxxx83, lcd c led не попутал? Возможно светик обрывается.
maxxx83
Сообщение #4 от 06/05/2020 10:18 цитата
проверял от лабораторника от самого минимума до максимума (3в)
А от питателя телевизора, не успеваю даже зажечься
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 11:23
B.B. писал:
maxxx83 писал:
Это как?
Каждый по отдельности и все вместе, от 0 вольт плавно до трёх, зажигаются и светят равномерно
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 06/05/2020 12:55 цитата
А у драйвера нет глаз, он не видит, равномерно они светят или нет... По другим параметрам определяет он исправность...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 от 06/05/2020 13:59 цитата
Майн отключи - подсветка должна гореть.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 06/05/2020 14:22 цитата
От чего его тут отключить? голливудская улыбка Это ж моноплата.
Что на разъеме подсветки при включении ТВ? Как правило, драйвера рубятся по OVP из-за деградации диодов.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 от 06/05/2020 14:24 цитата
А ну да... Там же внешний БП.
maxxx83
Сообщение #9 от 06/05/2020 15:55 цитата
bumbox1974 писал:
прыгает напруга 40в-0в 38в-0в
Feuerbard
Сообщение #10 от 07/05/2020 00:06 цитата
В этих тв дохлые диоды попадались ровно один раз , и майн дохлый по подсветке тоже один раз
maxxx83
Сообщение #11 от 09/05/2020 15:30 цитата
Ну диоды я каждый проверил, ток потребления и свечение у всех одинаковое, не первый раз
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 09/05/2020 16:54 цитата
А может это...блок питания нагрузку не держит?
maxxx83
Сообщение #13 от 14/05/2020 15:38 цитата
Иван Зенин писал:
Исключено, изначально было проверенно
Tipelo
Сообщение #14 от 14/05/2020 17:02 цитата
Ты их по току проверяй,какое потребление линеек?
maxxx83
Сообщение #15 от 14/05/2020 21:44 цитата
При 15 вольтах 600 mA каждая, пять диодов трёх вольтовых
maxxx83
Сообщение #16 от 15/05/2020 01:15 цитата
Вообщем нашел причину, это зло@#₽чий разъем, тот что в корыте, имейте ввиду.
Хотя в самом начале, когда еще не снял матрицу, я через него проверял подсветку,все прекрасно работало!
DIMMAS
Сообщение #17 от 05/09/2020 12:15 цитата
maxxx83 писал:
Подтверждаю. Припаял провода к плате и всё огонь.
