Решено Philips 47PFL6007T/60 не работают hdmi
Юрий 72
Сообщение #1 от 01/10/2020 04:48 цитата
Philips 47PFL6007T/60, QFU2.1E LA, не работают hdmi после перепрошивки нанд MT29F1G08ABABA.
Состав Проц Fusion FNP102-B1E31.
нандфлешь MT29F1G08ABABA.
Tuner: SUT-RE214AN.
Бп DPS-119CP (DPS-130QP),
LC470EUF(FE)(P1), T-con 6870c-0402c.
Пришел тв не включался, на пульт реагировал, подсветку не зажигал, потом мигал 2 и 53, проблема с ПО.
Напряжения 3.3В на SPI M25p10, 1.5В на оперативке. Сравнил ПО 25p10 с рабочей совпало. Снял лог терминалом, лог короткий, смотреть нечего. Снял нанду, отложил. Влил рабочий дамп в новый чип, впаял, появился хороший лог, похожий на рабочий.( начинку чинил отдельно от ТВ). Майн стал реагировать на пульт, вкл-выкл, 12в на Ткон появилось.
Слил родной дамп, сохранил.
Привез начинку, поставил, ТВ заработал, но каналы не могу настроить, pin -код хозяин не знает. В инете пишут, подходит 8888, не подошел. Кто знает какой универсальный?
И HDMI подключил приставку, пишет нет сигнала. Это всегда после чужой прошивки, или они уже не рабочие были. Тв собран. Позже разберу, проверю коммутатор.
Юрий 72
Сообщение #2 от 01/10/2020 11:17 цитата
Пардон, мне уже подсказали, что с чужой прошивкой так и будет. Надо восстанавливать родную.
А по поводу pin код настроить каналы?
Юрий 72
Сообщение #3 от 02/10/2020 15:09 цитата
Восстановил родную прошивку, залил в родной чип, ТВ ведет себя почти также, hdmi-нет сигнала или неподдерживаемый формат. 1 раз промелькало рассинхронизированное изо. На кондерах возле коммутатора 5В, странно, я считал,что они обычно от 3,3В работают. Коммутатор не греется.
Captain
Captain
Сообщение #4 от 02/10/2020 16:37 цитата
Дросель оборван или отпаялся под процом.
Юрий 72
Сообщение #5 от 02/10/2020 18:19 цитата
Дроссели под процом я пропаивал, правда не паяльником а феном с подогревом.
На обрыв не проверял. Тв уже так забрали.
