Автор | Сообщение |
efcool
Телевизор : PHILIPS 32PFL3517T/60
Блок питания: 715G5194-P02-W20-002H
MAIN: 715G5155-M01-002-005K(Ver:A)
Panel : T320HVN01.5 XXXXG
T-con : 31t14-c0j
Не включается после грозы.
Вылетели сопротивления 2-х ваттные , ШИМ дежурки , ШИМ основных питаний . Восстановил . При включении ничего не горит , дежурка 5в есть ! На PS-ON 3v . При нажатии на кнопку включения - ps-on напряжение равняется нолю , т.е. майн работает ! По схеме питание доходит до оптопары , но через сопротивление 200 ом на самой оптопаре ничего нет . Так же есть схема защиты по основным питающим , но не могу понять что не так .
схема здесь : https://yadi.sk/i/5mnLzJy2Bxxfhg
block.jpg 80.63 КБ Скачано: 121 раз(а)
foxter-x
efcool, там вроде как в РР должно быть 3В, а в ДР 0. |
efcool
foxter-x писал: | efcool, там вроде как в РР должно быть 3В, а в ДР 0. |
блин , перепутал , но все равно напруг нет.... |
foxter-x
efcool
вот напряжения
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 20:31
кстати , померил напрягу после моста - балин 260 в ...... поменял литы - стало 310 . Мне кажется маловато .....
Протект у вас включен.Надо стабилитроны временно удалить чтоб он не срабатывал 9101 и 9102,ну потом их проверять\менять.Если тв запуститься |
efcool
отключил и пыхнул майн = фильму конец .... всем спасибо |
efcool
А если честно - подорвался кондер С7031 фильтрующий и микра усилителя звука ( похоже и сюда долетело .... )
Поменял кондер ( был в кз) , сдул микруху , перемычку поставил на место . Осталось как было , т.е. дежурка 5,2 в , на PS-ON - 3,1 в . На кнопки реагирует , но изо нет .
Какие мысли есть ? |
Valeriynew
efcool писал: | сдул микруху , |
А вместо ее голое место??? Наверное другую микруху стоит поставить... |
efcool
Valeriynew писал: | efcool писал: | сдул микруху , |
Заказал. Это усилитель на динамики . Криминального по схеме ничего нет . ) только что шина данных ..... Полагаю что и без него должно все включаться |
Valeriynew
efcool писал: | Полагаю что и без него должно все включаться |
Полагать можно что угодно. Но еще в кинескопных ТВ не всегда можно было получить изображение, если звуковая микросхема приказала долго жить...
Иногда изображение временно появлялось и звук тоже, потом могло пропасть... И как определить поломку??? |
efcool
В наличии в магазинах нет , заказал с алика . капец , придется отложить .... |
efcool
При включении в сеть - нарпяжения +12 и +24 быстро поднимаются и так же быстро опускаются |
efcool
была неисправна оптопара IC9101 . заменена . напряжения +12 и +24 поднялись . Изо появилось . Подсветки нет .
на подсветку стоит отдельный модуль 4h+v3416.001
[quote="efcool"]Valeriynew писал: | efcool писал: | сдул микруху , |
По схеме никаких обратных связей нет , вот по этому ИЗО и запустилось..... |
efcool
скоро прийдет светики с китая - 700 = за 2 линейки ..... незнаю почему так , как прийдёт - отпишу |
