Автор | Сообщение |
master_tv
мат плата EAX50527202(2)
БП EAY4050440
инвертор 6632L-0518B
Не было подсветки. Проверил напряжения на инверторе и нашел что не поступает сигнал inv on/off. Если подать с БП отдельно - все ок подсветка и изображение есть.
На майне нашел что с контакта on/off дорожка ведет на транзистор Q801 и далее на Q800. Прозвонил - они целые, также проверил смдшные резисторы в обвязке. На транзисторах при включении макс напряжение достигает 0,5В на одной их ног, на остальных по нулям.
Просьба поделиться ходя бы куском схемы или пнуть в нужном направлении |
B.B.
master_tv писал: | На майне нашел что с контакта on/off дорожка ведет на транзистор Q801 и далее на Q800. Прозвонил - они целые | Отсутствует логика ремонта. Дорожки смотрят потом, а сейчас надо смотреть на команды с процессора.
Имеется ввиду в режиме STBY и вкл.
master_tv
B.B., на Q801 по нулям, на Q800 0,6В вместо 3,3, но на R804 3,3В есть на обоих контактах. Может схемы не соответствуют? |
birluk
master_tv
master_tv
был в обрыве smd резистор 10кОм |
tutu7
Капитан Немо
Часто рвётся R809 на 10к. С разборки нашёл 4к7 и поставил |
