LED Samsung UE40H6203AK гаснет подсветка
gerbel
Сообщение #1 от 15/10/2020 14:35 цитата
Состав:
Main: BN41-02241
PSU: BN44-00765A
Матрица: CY-DF400CSLV3V.
Дали в ремонт после предыдущего ремонта по замене планок в подсветке. Планки проверил отдельно от внешнего бл питания: все три планки исправны. светятся при напряжении 36в, ток порядка 80мА на планку. Но при подключении к штатному бл пит напряжения с бл пит формировались только для одной планки: на всех ch+ было +56в, на ch1-, ch3- было +40в, на ch2- было +20в. Все напряжения относит корпуса. Соответственно, планки 1 и 3 не светились, планка 2 светилась, но не долго- спустя пару-тройку минут напряжение ch2-становилось тоже порядка +40в, и она гасла...сделал вывод, что вышла из строя SEM4011. Заменил. После замены заработали все три канала. При подключенных планках стало напряж на всех трех ch+ отн корпуса +45в, на всех ch- отн корпуса +9в, что дает также 36в на каждой планке, подсветка засветилась ярко, во всех режимах. Вроде нормально, и можно радоваться..Но радость была не долгой...Спустя пару минут напряжения теперь уже на всех ch+ просело до +34в отн корпуса, на всех ch- до 0в, яркость уменьшилась. Выключил телек, заново включил. На несколько десятков секунд все напряжения ch+ и ch- восстанавливаются в норму (+45в и +9в соответственно), но потом опять падают. Стал копать шим-преобразователь, который фоомирует напряж на ch+. Он там повышающий, собран на микрухе FA13843 и куче обвязки: делает из входного +34в выходное +56в. Отключил подсветку, отключил main, мерию напряж ch+: при включении в нач момент на неск секунд напр ch+ становится +56в, но потом проседает до +34в (т.е. становится равным входному)... но это время не постоянно. Может и минуту норм напряжение быть, потом просесть. Может через пару сек просесть. Посмотрел осцилографом на выходе 6 микрухи FA13843 импульсы- импульсы присутствуют, но не стабильно, какими то рваными пачками, а потом пропадают вовсе...Питание +12в на микруху приходит, явно битых полевиков и диодов в обвязке не нашел, все вроде звонятся норм. Вот сижу и думаю- микруху FA13843 менять? Или еще что в обвязке? Схему на каскад шим с этой микрухой вроде нашел с другого телека, но они до конца не совпадает: тут в обвязке еще куча каких то элементов, непонятно куда подключенных.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 15/10/2020 20:48 цитата
Мерить напряжения на драйвере с отключенной подсветкой - это нечто. улыбка Данный драйвер валится в защиту при дефекте в любом из трех каналов подсветки (при включении вспыхивает ярко на несколько секунд, затем сильно темнеет) Вскрой корыто и посмотри как ведет себя каждая линейка при включении, на нормальных рабочих токах. Диоды, кстати, тоже надо проверять рабочими токами, хотя бы порядка 200-250 мА, а не 80.
gerbel
Сообщение #3 от 15/10/2020 23:45 цитата
80мА - это ток через линейку при 36в на ней. Столько я подавал от внешнего бл питания, столько же подается на какое то время от штатного источника . Да и планки, вроде как меняли до меня. Конечно вопрос, чего там наменяли.....Ой как неохота корыто вскрывать...Думал отделаюсь малой кровью...А если попробовать подключать по одной линейке и смотреть напруги.?.Или так не получится, будет уходить в защиту? И да, вопрос: в чем суть ухода в защиту:
SЕМ4011 начинает уменьшать ток через линейки по цепям ch- при нормальном напряжении на ch+ или уменьшается напряжение с выхода шим на FA13843 по линии ch+?? Я думаю, что напряжение на ch+ должно быть всегда...
ДОБАВЛЕНО 16/10/2020 00:48
Должны быть обязательно подключены все три линейки?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2020 01:12
Просто смущает то, что на всех трех линейках во всех режимах одинаковое напряжение: когда горят нормально, то напряжение на всех ch+ +45в, на всех ch- +9в (как раз 36в на каждой планке) , когда гаснет, то напряжение на всех ch+ +34в, на всех ch- 0в (по 34в на каждой планке).
alek50685
alek50685
Сообщение #4 от 16/10/2020 06:50 цитата
Если обрыв в одной планке, то будет уходить в защиту
"Да и планки вроде как меняли" это вообще что то с чем то
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 16/10/2020 07:45 цитата
Кроме диодов само здесь ничего не дохнет. Всё остальное убивается в ходе экспериментов (а вдруг не диоды, разбирать не охота)...
gerbel
Сообщение #6 от 16/10/2020 12:17 цитата
Займемся более детальной проверкой линеек...
Витькан
Витькан
Сообщение #7 от 19/10/2020 16:00 цитата
---> Дали в ремонт после предыдущего ремонта по замене планок в подсветке.
Так что сделали предыдущие мастера? заменили что-то? или изуродовали?
---> Посмотрел осцилографом на выходе 6 микрухи FA13843 импульсы- импульсы присутствуют, но не стабильно, какими то рваными пачками, а потом пропадают вовсе.
Может транзистор какой-то ушатанный? Скинь схемы и даташиты!
---> Займемся более детальной проверкой линеек...
Я когда ремонтировал свой самсунг, то вместо планок подключал эквивалент светодиодной нагрузки, а именно лампу накаливания. Благодаря такому методу можно было безболезненно экспериментировать с токовым резистором на микросхеме драйвера...
---> Ой как неохота корыто вскрывать...Думал отделаюсь малой кровью...
Какая малая кровь? Светодиоды - это основное, что дохнет со временем...
gerbel
Сообщение #8 от 19/10/2020 21:16 цитата
Вообщем перепроверил все планки по отдельности: все планки в норме. В каждой линейке по 13 светодиодов. Подключал каждую линейку к внешнему источнику: подавал около 39в, при этом ток составлял около 200мА. Выдерживал каждую линейку в таком режиме по 15мин- никаких миганий, все диоды на планке светятся равномерно. Да и по внешнему виду видно, что в прошлом ремонте заменили все планки целиком : на планках нет следов нагрева или перепаек...Как здесь фотки вставить, не понял.
---->Так что сделали предыдущие мастера? заменили что-то? или изуродовали?
Думаю, что предыдущие мастера планки все-таки поменяли. Но в ходе пооверок планок планок, видимо, чего-то натворили с источником. Ведь, как минимум, SEM4011 была дохлой. После ее замены питание стало подаваться на все три линейки.
--->Может транзистор какой-то ушатанный? Скинь схемы и даташиты!
Схему на данную модель блока питания (BN44-00765A) не смог нигде найти. Нашел фрагмент схемы каскадов на SEM4011 и FA13843 от модели бл. питания BN44-00362A. Как сюда вставить- не разобрался... Прозвонил всю обвязку вокруг FA13843 согласно схемы - явно битых элементов (диодов, транзисторов).
--->Светодиоды - это основное, что дохнет со временем...
В данном случае, к светодиодам вопросов нет.
Витькан
Витькан
Сообщение #9 от 19/10/2020 22:26 цитата
---> Как здесь фотки вставить, не понял.
Когда пишешь сообщение, нажимаешь кнопку "предварительный просмотр" откроется меню, в котором можно будет добавлять фотки...
---> Нашел фрагмент схемы каскадов на SEM4011 и FA13843 от модели бл. питания BN44-00362A. Как сюда вставить- не разобрался... Прозвонил всю обвязку вокруг FA13843 согласно схемы - явно битых элементов (диодов, транзисторов).
Ну хотя бы ссылку скинь на схему, а еще лучше добавь PDF схемы. Как добавлять я указал выше... Нужна схема, чтобы можно было что-то обсуждать...
gerbel
Сообщение #10 от 19/10/2020 22:40 цитата
Ок.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2020 23:53
В BN44-00362A и BN44-00765А каскады на sem4011 и Fa13843 по схемотехнике похожи. Sem4011 я уже заменил- эффект дало, питание пошло на все три линейки. FA13843 теперь поменять?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2020 23:59
Это фотка свечения одной из линеек при напряжении 39в и токе около 200мА
ДОБАВЛЕНО 20/10/2020 00:01
Как вставлять картинку, чтоб была не ссылкой, а тут отображалась?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2020 00:09
Попробовать еще подольше линейки погонять на макс токе (по часику наример)
  samsung_bn44-00362a_psu_schematic_239.pdf  979 КБ  Скачано: 6 раз(а)
  20201019_201829.V6vGF.jpg  189.93 КБ  Скачано: 12 раз(а)
