Автор | Сообщение |
saloman-1977
Телевизор LCD LG 22LD350C-ZA
Main : LD01A EAX61524501 (15)
power supply : EAX61391101/11 REV 1.0
Tuner : TDTJ-S001D
Panel : V216B1 -L04 Rev C1
Нет изображения на экране широкие горизонтальные полосы.
Проверил питающие напряжения на main : L7510 = 1.26V, L7513 = 3.31V, L7514 = 4.99V, L7516 = 1.50V, IC7505 = 2.47V, L7501 = 5.05V, L7911 = 5.04V, IC7800 = 1.79V, Питание матрицы F1 = 4.9V
Прошу помощи у форума, кто сталкивался с подобной поломкой подскажите?
Фото неисправности прикрепил к теме!
iv-9
Это все? Здесь отдельного T-Con нет, напряжения для работы матрицы идут с майна . Раскрой схему и проверь, как работают максы IC603, IC600 - выдают ли VGH, VGL,VDD и т.д. Часто в их обвязке течет крупная глина и тянет за собой максы, бывает везет, только резисторы малоомные еще обрываются. |
saloman-1977
iv-9, отдельного t-con нет, есть линейка прикручена к железу матрицы, на ней все управляющие напряжения вырабатываются, пока проверяю позже отпишусь! |
iv-9
saloman-1977
На мамке MAX нет! Режим питающих напряжений на линейке!
Линейка : V216B1 - XC03
VDA = 13.55V
VGH = 24.2V
VGL = - 5.51V
V5V = 4.88V
VDD33 = 3.26V
VDDG = 3.26V
UP2 = 3.27V |
iv-9
Тады ой. Странный мануал на LD01A. Не повезло, T-Con раскиданный на планке матрицы - еще тот гемор. В любом случае варианта два с половиной - либо проц майна, либо матрица, либо T-Con (контроллер или прошивка), что в данном исполнении тоже относится к матрице. Гдето даже встречал прошивки на этот T-Con, по-моему, на кенотроне.
https://kenotrontv.ru/files/file/2113-t-con-v216b1-xc03/ |
saloman-1977
iv-9, греется до градусов 40 контролер матрицы cm1721c прошивку с кенотрона скачать не могу. |
Feuerbard
См эти часто дохнут , если не она там больше чинить нечего можешь сразу матрас менять |
saloman-1977
Feuerbard, переискал на бытых матрицах пока такой микросхемы нет! Подключил матрицу M215HW01 V.0 от монитора не подходит работает как в автономном режиме меняются цветные поля и все! |
