Автор | Сообщение |
ser.batt
LCD THOMSON T32E97DU
MAIN: MSD209 REV-01
БП: KIP+L110E02C2-01 REV-01
Доброго всем времени суток , проблема заключается в следующем: при включении БП не много издает легкий шелест ,потом пытается запустится ,легкий щелчек в динамике и секундное загорание подсветки и все, при чем все напруги в норме ,пока не подкинешь нагрузку на шину 12 в , подкидываю автомобильную габаритную лампочку и о чудо БП тишина и идеальный запуск и последующая работа ТВ идеальна .Выходит БП не нагружен . Почему так происходит не пойму , дайте пожалуйста правильное направление в поиске этой поломки. |
SASHATOD
ser.batt, Не догруз бп.
Сразу видно CRTшки не чинил |
ser.batt
Ну а практически можно подсказку ,что бы этот не догруз бп решить ? Я вроде и так все излазил все как бы целое да и напруги в норме . |
ser.batt
Понятно , хороший понт дороже денег. |
Primary
Техноманьяк
У этих телеков две болячки. Одна это входные емкости мрут. У одной аж ноги откипают. Вторая это подсветка начинает умирать. Надо увеличить время задержки. |
bumbox1974
А мне вот кстати тоже интересно, что там может быть. CRT-шки тоже не чинил, был "в перерыве" в это время.
Хотелось бы для общего развития узнать версию неисправности.
Зы. Посмотрел фото этого аппарата - а зачетный телик. Выглядит очень неплохо.
Я бы для начала махнул не глядя практически все ( а лучше все) электролиты в БП. Потом плясал дальше. Старичок однако. |
ser.batt
Да по началу так и было я все их и заменил ,но нет, а с лампочкой работает идеально , выходит ,что и подсветка не причем.Да после запуска лампочку убираешь и все работает как надо. |
Primary
Техноманьяк
Я бы все такие линию задержки сначала подкрутил. Благо там недолго. Кондей да резюк увеличить |
ser.batt
Да еще один момент ,не настраивает цифровые каналы ,а у него вообще это есть ,вроде написано ЦТВ в настройках ставишь на канал ,пишет сигнала нет. |
Евгений373
Профиль заполняем, не бомжуем. Бо по приёму ЦТВ, ответа не будет. Изучайте руководство пользователя. |
iv-9
По ходу в этих ТВ основная неисправность - деградация светодиодов в подсветке. Из-за этого проблемы с включением ТВ, так устроен. Оптимально - менять светодиоды, на перебежку - ограничить ток в лед-драйвере и увеличить время отрабатывания защиты драйвера. |
pion
ser.batt писал: | Да по началу так и было я все их и заменил ,но нет, а с лампочкой работает идеально , выходит ,что и подсветка не причем.Да после запуска лампочку убираешь и все работает как надо. |
Точно все конденсаторы заменил на новые, качественные 105 градусов, низко импедансные во вторичных цепях БП? Потому что очень похоже, что либо не все, либо не новые, либо некачественные поставил. Конденсатор в нагрузке при старте БП выполняет ту же функцию нагрузки, что и лампочка. Пробуй ещё добавить параллельно конденсатор большей ёмкости. |
Витькан
Надо смотреть на выходной конденсатор, с которого снимается напряжение для обратной связи БП... |
ser.batt
поставил новые кондеры золотистые 105 градусов результат 0. |
lenin
Защита может срабатывать в момент включения по току LED от OZ9906GN.
Как вариант решения проблемы.https://remont-aud.net/forum/86-32739-1
ДОБАВЛЕНО Октябрь 25 2020
Primary писал: | Я бы все такие линию задержки сначала подкрутил. Благо там недолго. Кондей да резюк увеличить |
ser.batt
спасибо большое lenin , заработал ТВ ! поставил как и рекомендовали в https://remont-aud.net/forum/86-32739-1,добавив кондер .Одно смущает ,почему он "журчит" в начале запуска и в момент перехода в дежурку , ну а потом прекращает?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2020 20:58
Да к стати с лампочкой во всех случаях тишина ,ни какого "журчания". |
iv-9
Как и предполагалось в 11 посте. Еще не мешало бы ток подсветки в дарайвере уменьшить, если менять светодиоды недосуг. |
