LED Samsung UE40F8000SZ, ignition problems
amennone
Сообщение #1 от 10/10/2020 01:12 цитата
Power : L46U2P_DSM BN44-00635
Chassis U90A
Display CY-KF4000DSLV1H
MAIN board
MODEL : FOX_APMP_PRO
CODE : BN41-01959C
MODEL : BN41-01959
SYMPTOM OF FAILURE:
Continuous cycles of the relay. The logo on the screen appears and then returns to off, in a continuous loop.
Sometimes it turns on smoothly.
The mains are ok.
I forced power on (3v3), the problem remains.
I suspect a power supply problem.
Thanks and good job .
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 10/10/2020 01:18 цитата
Backlight?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 10/10/2020 08:39 цитата
Or a standby transformer.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 от 10/10/2020 14:43 цитата
We need to check that the backlight is working properly. If it is working properly, then carefully check the output voltage of the power supply for ripple.
lenin
Сообщение #5 от 10/10/2020 18:08 цитата
Так он похоже в перезагрузке у него и знаменитый MAIN BN41-01959C с EMMC KLM4G1FE3B-B001 .Как вариант.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 10/10/2020 18:11 цитата
amennone писал:
The mains are ok.
Англичанин из него еще тот, но можно понять, что он принудительно запускал БП, который все равно щелкает. Вроде в этом БП защита лед-драйвера при неисправности подсветки отключает переход БП в РР (шунтирует PS_on) и так по кругу.
qazedcwsx
Сообщение #7 от 10/10/2020 19:34 цитата
пусть великий могучий сначала выучит...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 от 10/10/2020 20:24 цитата
Именно про это я ему и написал.
qazedcwsx
Сообщение #9 от 10/10/2020 20:48 цитата
кстати, только наш человек кинется в этом случае за словарем и будет помогать...
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 10/10/2020 20:51 цитата
Зачем словарь. Технический английский почти понятен, даже интуитивно. смех
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #11 от 10/10/2020 22:56 цитата
qazedcwsx писал:
Если ты занимаешься электроникой, но не знаешь без словаря базовых английских слов, то, с большой вероятностью, ты папуас. смех
qazedcwsx
Сообщение #12 от 10/10/2020 23:20 цитата
Костик, не лезь если не понимаешь сути сказанного... Ты еще не родился, а я их уже знал.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #13 от 12/10/2020 12:59 цитата
Речь шла и не о тебе.
qazedcwsx
Сообщение #14 от 12/10/2020 15:45 цитата
думаю и спасибо не скажет... Свысока на нас глядит Европа.
efcool
Сообщение #15 от 14/10/2020 07:36 цитата
We need to start with the capacitor after the diode bridge . U=>310v
amennone
Сообщение #16 от 26/10/2020 00:39 цитата
efcool писал:
Напряжение правильное.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 01:41
Если телевизор будет отключен от источника питания на несколько часов, он вернется в нормальный режим работы.
При нормальной работе мне удалось измерить напряжения на светодиодах:
Разъем CLN802A
L1 + L1- = 20 В
L2 + L2- = 42 В
L3 + L3- = 42 В
L4 + L4- = 42 В
L5 + L5- = 19 В
Разъем CLN802B
R1 + R1- = 20 В
R2 + R2- = 42В
R3 + R3- = 42 В
R4 + R4- = 42 В
R5 + R5- = 19 В
Может быть проблема с некоторыми светодиодными лентами?
Спасибо и хорошая работа.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 от 26/10/2020 07:33 цитата
Slc1013m может так себя вести.
qazedcwsx
Сообщение #18 от 26/10/2020 10:06 цитата
qazedcwsx писал:
оказывается за 2 недели "могем" и язык выучить... подмигивание
amennone
Сообщение #19 от 02/11/2020 01:25 цитата
Привет, Иван Зенин, спасибо за внимание.
На карточке тоже стоит SCL 2013, как определить, какой из них вызывает дефект?
Спасибо и хорошая работа .
iv-9
iv-9
Сообщение #20 от 02/11/2020 05:09 цитата
Прокалить SLC1013M, может временно помочь. А проще заменить.
Хотя я больше склоняюсь к дефекту светодиода (ов).
