Toshiba 32HL933RK нет сигналов на включение основного БП
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 29/10/2020 19:02 цитата
БП PE-3850-01UN-LF
Майн 32AV933 rev:1.02
При включении в сеть загорается красный индикатор дежурного режима и одновременно появляются и сигналы на включение основных питаний на пару секунд
Далее при включении в рабочий режим индикатор загорается зелёный, но нет сигналов с майна на БП для его запуска. 5в дежурка в норме, пробовал с лабораторника подать 5в на Майн, реакция та же, индикатор зелёный а сигналов Майн не даёт.
Напряжения на Майне на стабилизаторах все в норме, 5в, 1.8в, 3.3в, 2.5в
Решил прошить, прошил у вуаля телевизор запустился, собрал, а не тут то было, история та же, не запускается
Флешку ставил новую. Что ещё проверить подскажите
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 29/10/2020 19:31 цитата
alek50685, Новую подмигивание флеши подустают.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 29/10/2020 20:14 цитата
SASHATOD, написано в конце что заливал сразу в новую флешку, первый запуск запустился, а далее то же самое, новая та же винбондовская, завтра попробую ещё раз прошить
qazedcwsx
Сообщение #4 от 29/10/2020 23:08 цитата
1.3 с U2 потерял
Feuerbard
Сообщение #5 от 30/10/2020 00:26 цитата
Проц дохлый как и всегда у этих майнов
alek50685
alek50685
Сообщение #6 от 30/10/2020 09:05 цитата
qazedcwsx, 1.3 так же в норме
Прошил ещё раз ситуация такая же
Второй телик за неделю с процем недовольство, огорчение
qazedcwsx
Сообщение #7 от 30/10/2020 13:30 цитата
если по линии 1.3 сопротивление от 1 до 2.6 ком - проц скорее жив, чем мертв. Мне на один майн, где мертвый проц - приходило 5-6 майн неисправных по оперативкам. Сейчас гоняю уже целый месяц телик, где по линии 1.3 сопротивление всего 107 ом (норма килоом и выше. понятно что-то в проце не так). Тем не менее работает и температура вроде нормальная. На всякий случай положил снизу резинку для отвода тепла.
