PDP LG 42PN450D выключается после непродолжительной работы
Mihey83
Mihey83
Сообщение #1 от 17/11/2020 22:23 цитата
Состав тв:
Шасси PA/PB/PD/PU31A, B
Майн: EAX65071307(1.1)
YSUS: EAX64286001
ZSUS: EAX64753201
T-con: EAX64703201
б/п: EAX64932801
Панель : PDP42T40010
Состав майна:
процессор : LGE2111C-MS
Флешь: TC58NVG0S3ETAOB
25Q80
все питающие напряжения во вторичных цепях дежурки в норме,
Плазма LG 42PN450D после не продолжительной работы начинает выключатся и иногда самопроизвольно запускаться но с прогревом частота этих выключений учащается, мной под подозрение сразу попал проц LGE2111C-MS на mayn так как тесты с внешними прогревами и охлаждениями показали что проц на них очень сильно реагирует, подозреваю отвал пятаков вот только не знаю надо ли для проверки установить новый или дотаточно отреболить родной
Сообщение #2 от 17/11/2020 23:54 цитата
Реболл помогает,но на время.Лучше конечно новый поставить но гже ж их взять подмигивание
Mihey83
Mihey83
Сообщение #3 от 18/11/2020 12:31 цитата
n max писал:
На aliexpress вижу что есть но вот не знаю можно ли их там брать
Сообщение #4 от 18/11/2020 17:41 цитата
Чипы с алиэкспресса все б.у. просто хорошо отмыты,и не факт что они заработают и будут работать.Тут отзывы читать надо тех кто запаял,а не типа пришло,блестит ставим пять звёзд.Брать можно на свой страх и риск--вернуть деньги если чип придёт нерабочий практически невозможно,этим китайцы и пользуются благо сумма там небольшая.Хотя некоторые продавцы честно пишут что реболл и что х.з. заработает или нет
RAMMER
Сообщение #5 от 18/11/2020 23:53 цитата
Mihey83 писал:
Состав тв:
мимо кассы ...
Открывай схему и изучай как формируется SOC_RESET на майне ...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 19/11/2020 08:22 цитата
Саша, сломал интригу....
Mihey83
Mihey83
Сообщение #7 от 20/11/2020 20:46 цитата
RAMMER писал:
Mihey83 писал:
Состав тв:
мимо кассы ...
Что там изучать когда я снял проц а там часть шаров вообще была не припаяна к пятакам платы, шары с видимыми следами окисления, перенакатил шары при чём в ручную так как не оказалось нужного трафарета, запаял проц и сейчас всё ок, на доп прогрев феном не реагирует.
Тему можно закрывать как РЕШЕНО!
  IMG-20201119-WA0004.jpg  125.88 КБ  Скачано: 148 раз(а)
Сообщение #8 от 20/11/2020 21:24 цитата
Да вроди универсальным трафаретом можно накатать только шаг подобрать--я таким и перекатывал.Если пятаки окислились то шансы есть что пропашет долго
