Автор | Сообщение |
стопыч
Наконец нашел 20N03. Впаял. 15в теперь в собранном тв есть. Но панель упорно не засвечивается. Теперь хоть на 15в не грешить.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 12:44
Пока отмерял напряжения, разогрелся Z и щелкнули транзисторы в нем. По новой терь. 15в были. То ли недостаточно открывались и поэтому грелись. Но минут пять
транзисторы терпели, грелись, я только не уследил нагрев радиатора Z, а мог бы пирометром сразу глянуть. Время выключить было... |
vornst50
стопыч, Все на стол кроме мамки и БП 5.2 вольта на Y, ослик в руки и проверяй прохождение сигналов к затворам, и по нагреву оптодрайвера. |
стопыч
Пока транзисторы придут, так и сделаю. |
стопыч
Вот из микры в Z нет импульсов с одного из двух выходов.
стопыч
vornst50 писал: | оптодрайвера. |
В этом Z я не нашел оптодрайверов. Там между FAN7382 и выходными IGBT, стоят какие то транзисторы, на которые даташит не найду. В корпусах sot-89. По идее там полевички должны быть. А вот какие они.
Сменю микру FAN... и посмотрю что будет на затворы выходников приходить. А то мож и не нужно выяснять, что за предвыходники в Z (на пробой не звенят). |
vornst50
Там должны стоять 2 транзюка PNP и NPN. |
стопыч
vornst50, вот нашел.
стопыч
купить удалось только восьмипиновую 7382. Проводками придется соединять. |
Иван Зенин
стопыч, модель аппарата подправь.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2020 16:25
В заголовке темы и первом посту. |
стопыч
Иван Зенин, поправил. Двойка на клаве плохо контачит, поэтому пропустилась.
Впаял микру. Все равно нет импульсов на "HO". Не пойму почему. Пара транзисторов на этом выходе 2SA2125 и 2SC59664 жива. IGBTшки выпаяны. на Y-sus даю только 5в от отдельного источника. На входах HIN, LIN импульсы есть. На выходе LO тоже есть. На HO - нету. |
стопыч
может UVLO блокирует верхнюю часть микры 7382, и поэтому нет выхода с "HO"? я никак не могу просечь как работает UVLO. Контроль питания? И может еще относительно вывода Vs? А что должно быть на Vs? У меня на Vs = 8,8v.
стопыч
По питанию 15в наблюдается 0,2v пила. Может она и не дает работать FAN7382? |
стопыч
с восьмипиновой 7382 картина немного другая. Напряжения Vв и Vs.
стопыч
х@во когда по пояс деревянный... Впаял игбт-шки и на выводе "НО" появились импульсы. Знач и 14-пиновая 7382 скорей была жива (сейчас впаяна 8-пиновая). Оказывается без IGBTшек нет выхода на пине "НО" микры 7382!!! Подавал только 5в от отдельного источника. Едва слышно стрекотание. Ну мож так и надо.
Почему тогда сгорели предыдущие игбт-шки??? Если, предположить, что 14-пиновая 7382 таки дохлая была, то вродь можна включать. А если была жива, то выходники (IGBT) сгорят вновь. Больше их у меня нет, а город далековато.
