Автор | Сообщение |
gnom69
Вроде если EPROM прошивка круто изменяется - зашил = вкл.выкл.считал... то процу хана. |
STRANNIK816
Больше не хочет никто отвечать? |
Витькан
STRANNIK816 писал: | Больше не хочет никто отвечать? |
Я могу ответить!
Заметил ли ты какую-то динамику? Есть ли какая-то закономерность?
Напряжения смотрел?
Может из-за провала напряжения перезапуск происходит?
Что с пульсациями? осциллом смотрел?
Линейные и импульсные преобразователи смотрел? |
STRANNIK816
напряжения проверял. 24 и 12 стабильное, 3,5 плавает во время перезапуска с 3.41 до 3,48в. ослика не проверял, в том то и фишка. приносил с работы для другой цели, но им не проверял. на майне напряжения проверял со стабилизаторов все в норме. вот только 3,41-3,48 плавает. теперь придется ждать конца января, как вернусь домой
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 03:31
gnom69 писал: | Вроде если EPROM прошивка круто изменяется - зашил = вкл.выкл.считал... то процу хана. |
после прошивки включается один раз с пульта а далее и бубна ненадо перезапуск по кругу, даже после выдергивания вилки
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 03:37
да. смущал объем флешки. глянул даташит, оказалось так и есть-32768байт |
Витькан
STRANNIK816 писал: | ослика не проверял, в том то и фишка. приносил с работы для другой цели, но им не проверял. на майне напряжения проверял со стабилизаторов все в норме |
Немного не понял смысла фразы...
По-твоему "фишка" в том, чтобы проверять напряжения простым мультиметром, но не смотреть истинную форму напряжения на экране осциллографа? Очень интересный подход... Зачем придумали осциллограф, если все можно измерить простым мультиметром... |
STRANNIK816
да под рукой ослика нет щас, на работу уволок, приеду потом проверять буду. |
