LCD Sony (Китай), CVT-LF B.PT361C. Белый экран
xucc
Сообщение #1 от 04/01/2021 21:54 цитата
Sony, модель не известна (Китай).
Плата CVT-LF B.PT361C
Cpu - NT68625MFG-128
Eeprom - 24C16 SMD
Video Processor - TB1334FG
Audio amp - TEA2025B
T-CON: L170E2-1 P/N 48.V0601.A07
U2: A46
U3, U4, U5: 5420CR
U6: AD30203 / F01460416
U8: PU5100
БП: внешний, 12V, 4A
После транспортировки из одного города в другой возникли неполадки: при включении темный экран медленно "голубеет" (становится светло голубым), а затем становится ярко белым. Я разобрал телевизор и, не найдя явных причин неисправности, собрал все как было. И телевизор заработал!..
Прошло немного времени, потребовалось разобрать телевизор (для проверки тихих динамиков), после сборки снова появилась вышеописанная неисправность. Протерев контакты шлейфа, предварительно запустив телевизор, он вновь заработал как прежде. Но к сожалению для себя, перед окончательной сборкой отсоединил шлейф матрицы. А уже после сборки вновь столкнулся с той же проблемой. До сего момента не могу от нее избавиться.
Первая мысль - где-то "недоконтакт". Т.е. возможно где-то обрыв. При включенном телевизоре попробовал осторожно поправить шлейф - результата не добился.
Замерил напряжения на шасси: 5В и 12В присутствуют.
Начал замеры на матрице. На контрольном пятачке, рядом со шлейфом имеется напряжение 5в.
На другой контрольной точке, с наименованием "V33" напряжение 3,1В. Решил проверить стабилизатор 1117S (настраиваемый, adj). Именно он выдает такое напряжение. Заменил его, а затем снова вернул на место, т.к. ситуация не поменялась. Да и хотел всё-таки прежде узнать у вас, на сколько критична погрешность в 0,2В?
Хотел было сравнить все напряжения, но для этой матрицы нигде не нашел контрольных напряжения, что бы попытаться определиться с неисправностью.
Пока для себя понял, что проблема в матрице. Шасси, подсветка работают в штатном режиме, судя по всему.
Уважаемые форумчане, прошу подскажите, как найти информацию по замерам напряжений на данную модель? Правильно ли я поступаю, что делаю данные замеры?
Во вложении короткая запись видео с демонстрацией неисправности телевизора.
Фото неисправности (в начале). Затем белый фон.
 Размер файла:  635.84 КБ
 Просмотрено:  94 раз(а)
  neispravnost_sony_china.rar  5.33 МБ  Скачано: 88 раз(а)
Simplex1989
Сообщение #2 от 11/01/2021 00:31 цитата
С обратной стороны шлейфа не пробовали клеить каптоновый скотч? Я в сходной ситуации для начала именно так бы поступил.
weo
weo
Сообщение #3 от 12/01/2021 14:50 цитата
xucc, купи б/у монитор на 17 дюймов, замени матрицу.
xucc
Сообщение #4 от 16/01/2021 09:01 цитата
Simplex1989 писал:
Спасибо за предложение! Этот метод не встречался ранее мне. Поищу, тоже попробую!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2021 13:27
weo писал:
Вам тоже большое спасибо! Я пока об этом и думаю...
Simplex1989
Сообщение #5 от 21/01/2021 09:25 цитата
Такое же поведение было на телевизоре Fusion. Заставки не было, только синий экран,один в один. В моём случае все напряжения были в норме, проблема была в неисправной флеш. Прошил новую , запаял, полёт нормальный. Может разборка аппарата и его перевозка просто совпадение, плохой контакт не при чём?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2021 09:28
На китайцах часто spi дохнут по моему опыту.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #6 от 21/01/2021 09:52 цитата
Simplex1989, Не путай синий экран с белым, это разные вещи подмигивание
