LED TOSHIBA 32HL834R проблема с изображением
ng25
Сообщение #1 от 13/01/2021 13:50 цитата
приветствую, пока не на руках телевизор TOSHIBA 32HL834R, , подскажите кто может сталкивался, в матрице или шлейфе проблема?
TOSHIBA LED
Model: 32HL834R
Panel: LC320EUN (SD)(V1)
LED backlight: 3660L-0373A 32 V6 Edge EHD Rev1.0 1 L-Type/R-Type
T-CON: 6870C-0368 Verv0.6
LED driver (backlight): KLS-E320RABHF06 C Rev0.0 6917L-0065C
PWM LED driver: BD9262EF
MOSFET LED driver: AOD482
Power Supply (PSU): PE-3900-01UN-LF
PWM Power: FSFR1800, FAN7930, A6069H (7)
MOSFET Power: K6A60D
MainBoard: 32AV833 Rev 1.03
IC MainBoard: MSD3704PX-ДА-SA , TAS5707L
Тuner: TDKT-G641D 75025625
Control: CT-90326
 Размер файла:  225.11 КБ
 Просмотрено:  18 раз(а)
  pLYYeLaxCF8uz4pSXAL4_-TbCFuk2QJd.jpg  106.15 КБ  Скачано: 17 раз(а)
Tipelo
Сообщение #2 от 13/01/2021 16:18 цитата
Кот не писал?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2021 16:20
Открывал? Или воздушный ремонт?
bumbox1974
Сообщение #3 от 13/01/2021 16:29 цитата
Солидарен с мнением Tipelo. Если у хозяина имеется в доме кот, то пусть передаст ему привет ))))
vbonev10
Сообщение #4 от 13/01/2021 18:04 цитата
Tipelo, bumbox1974, посмотрите на предыдущие темы аффтора,и станет всё на свои места.Следующий вопрос будет "а открывать обязательно?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 13/01/2021 19:16 цитата
vbonev10 писал:
стопудово
Поэтому и не написал ничего - нет смысла.
Tipelo
Сообщение #6 от 13/01/2021 19:58 цитата
По другому не как!
den7777777
Сообщение #7 от 13/01/2021 22:18 цитата
если залит шлейф, нужно взять эпоксидную смолу двух компонентную, и нанести на край шлейфа (стык шлейфа и стекла). Восстанавливается легко. Знающие поймут.
Tipelo
Сообщение #8 от 13/01/2021 23:24 цитата
den7777777, Вы для начала подумайте,что советуете. Я так думаю,кто ремонтирует панели отнесите ему! И то это под вопросом!!!
den7777777
Сообщение #9 от 14/01/2021 09:20 цитата
Tipelo, а это и не совет. Человек пытается на пальцах выяснить, ремонтопригодность телевизора как Клиент. Состав вытянутый из интернета, без измерений, может там другая матрица вовсе. А то что написано выше, указано ЗНАЮЩИЙ поймет!.
ng25
Сообщение #10 от 14/01/2021 14:34 цитата
vbonev10, не надо умничать! не сталкивался, не в курсе ! проходи мимо! тел не на руках же ещё, объяснил!без таких умников как ты поднял несколько теликов с разными проблемами!! хотя особо не разбираюсь! остальным спасибо за советы! то есть по предположениям ,я так понял ,залита матрица??и уже в утиль???
причём на разных изображениях видно, что разные рисунки так сказать белены этой!
Mirrad
Сообщение #11 от 14/01/2021 17:32 цитата
лучше один раз разобрать и посмотреть, чем сидеть сто раз гадать! Вот это они имели ввиду
