Автор | Сообщение |
bola86
MYSTERY LED MTV-3012W
Шасси: 40-0MS82D-MAD2LG
Панель: V290BJ1-L01 Rev.C1
БП (PSU): PLC80P
MainBoard: 40-0MS82D-MAD2LG
Грозовой, заменены литы по шине 12В, были вспухшие. При включении в розетку мигает светодиод на морде тв.
Замеры напряжений на бп:
3,3В-дежурка стабильно
12В - просажены, наблюдается поднятие до 9,8В затем падение до 7В, и так по кругу.
В такт с этим слышны щелчки, как будто что то пытается запуститься.
Замерил напряжение питания шим FAN7930C на 8й ноге, там пусто. Откуда оно приходит.Схема БП есть.Помогите найти. |
bumbox1974
Схема БП есть. Очки чтоль принести? |
vbonev10
bola86,ОНО приходит из канализации
Борис Горбунков
Семён Семёныч
bola86, БП недочинил - первичку смотри.
Или нагрузка увеличилась по 12 В.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2021 23:52
vbonev10 писал: | bola86,ОНО приходит из канализации | ЭТО ты к чему здесь прицепил ??? |
vbonev10
Борис Горбунков, автор темы спросил:"Откуда оно приходит?",я и ответил,а если серьёзно,если при наличии схемы чел задаёт вопросы откуда берутся напряжения,это говорит о том,что он просто в них не разбирается,все знания ограничены тем,что посмотрел в ютубе. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vbonev10, тогда надо было ТАК пост делать. А то сразу и не поймёшь о чём речь.
bola86 писал: | Откуда оно приходит. | Отсюда |
bola86
Был оборван SMD резистор 10 Ом по линии питания ШИМ. Схема есть но она другая. По факту в БП много чего изменено по сравнению со схемой. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2021 08:32
Тему можно закрыть. |
